LMI电磁泵出厂标准配置附件有哪些?
发表于:2026-8-30 13:28:25|本帖共 2,125 字 719
       LMI电磁泵出厂标准配置附件有哪些?
  LMI电磁泵出厂标准配置附件有哪些?请咨询山东青岛尚众电子科技有限公司
  美国米顿罗(Milton Roy)公司LMI 工厂所生产的电磁驱动隔膜计量泵的型号由驱动端和液力端(过流部分)组成,如P156-398TI,前半部分P156 为驱动端,后半部分-398TI为液力端。每台泵的包装里均有英文说明书及快速安装示意图各一份。
  按不同的液力端,出厂时的标准配置的附件如下:
  300 系列PVC 材质液力端(包括-358TI、-398TI、368TI、-318TI)标准配置为: 底阀、注射阀、三功能阀、软管(两根:进出口软管、泄压软管)、陶瓷坠。 如果液力端型号以SI 结尾,如-358SI,则标准配置为四功能阀(代替三功能阀)
  300 系列PVDF 材质液力端(包括-353TI、-393TI、-363TI、-313TI)标准配置为: 底阀、注射阀、三功能阀、软管(两根:进出口软管、泄压软管)、陶瓷坠 如果液力端型号以SI 结尾,如-353SI,则标准配置为四功能阀(代替三功能阀)
  PVC 材质软管连接特殊结构液力端(包括-26、-36 等)标准配置为: 底阀、注射阀、软管(两根:进出口软管、泄压软管)、陶瓷坠 如果液力端型号结尾处另加后缀字母S,如-26S,则标准配置中多出四功能阀
  PVC 材质螺纹连接特殊结构液力端(包括-24、-34、-74、-94 等)标准配置为: 底阀、注射阀 如果液力端型号结尾处另加后缀字母S,如-94S,则标准配置中多出四功能阀
  HV 系列高粘度液力端(包括-156HV、86HV、76HV、20HV、30HV)标准配置为: 入口软管与药箱之间的软硬管转换接头、入口软管(粗)、入口软管卡子(两个)、出口软管(细)、注射阀
  不锈钢液力端(包括-257、-297、-277、-217、-37)标准配置中没有附件
  P026/P126 0.5 0.79 10.3 -358TI -358SI -353TI -353SI -257 -156HV P036/P136 0.9 1.6 7.6 -398TI -398SI -393TI -393SI -297 -86HV P046/P146/P746 0.5 2.2 17.3 -358TI -358SI -353TI -353SI -257 -156HV P056/P156/P756 0.9 3.8 7.6 -398TI -398SI -393TI -393SI -297 -86HV P066/P166/P766 1.8 7.6 3.5 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV P086/P186/P786 1.8 12.1 1.5 -368TI (注1) -363TI (注1) -277 -76HV AA976 0.5 1.6 9.7 -358TI -358SI -353TI -353SI -257 -156HV AA946 0.5 2.2 17.3 -358TI -358SI -353TI -353SI -257 -156HV AA956 0.9 3.8 7.6 -398TI -398SI -393TI -393SI -297 -86HV AA966 1.8 7.6 3.5 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV B116/B716/B916 0.9 6.1 10.3 -398TI -398SI -393TI -393SI -297 -86HV B126/B726/B926 0.9 9.5 6.9 -398TI -398SI -393TI -393SI -297 -86HV B136/B736/B936 1.8 17 3.5 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV B146/B746/B946 3.0 26.5 2.07 -318TI -318SI -313TI -313SI -217 (注4) C106/C706/C906 0.9 4.9 20.7 -94(注2) -94S (注4) (注4) -297 (注4) C116/C716/C916 1.8 9.5 10.3 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV C126/C726/C926 1.8 15.1 6.9 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV C136/C736/C936 3.0 30.3 4.1 -318TI -318SI -313TI -313SI -27(注3) -20HV C146/C746/C946 6.0 76 1.7 -36(注2) (注1) (注4) (注4) -37 (注4) C766 1.8 15.1 12.1 -74(注2) -74S (注4) (注4) -277 (注4) C776 3.0 38 5.5 -26(注2) -26S (注4) (注4) -27(注3) -25HV C786 6.0 95 2.07 -36(注2) (注1) (注4) (注4) -37 (注4) E702 0.9 4.9 20.7 -94(注2) -94S (注4) (注4) -297 (注4) E712 1.8 9.5 10.3 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV E722 1.8 15.1 6.9 -368TI -368SI -363TI -363SI -277 -76HV E732 3.0 30.3 4.1 -318TI -318SI -313TI -313SI -27(注3) -20HV E742
内容真实可信,贴合一线实操,对工作推进帮助很大
2026-10-22 23:28:09|本帖共 23 字 回复
