发表于:2026-8-30 12:48:44|本帖共 2,262 字 2852
2025年*电网发布的电力设备投运故障统计显示,32%的投运1年内的电气设备故障,根源为交接试验环节未严格执行试验标准要求,作为我国电气设备交接试验领域的核心强制标准,GB50150-2016的落地执行直接关系到电力系统投运后的运行安全,也对试验所用的安规测试仪等设备提出了明确的技术要求。
GB50150-2016全称为《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,是替代2006版的现行强制试验标准,了新能源场站、轨道交通、石化化工等新场景的电气设备交接试验要求,与DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、IEC 60364系列国际标准形成了完整的电气设备试验标准体系【1】。2025年修订发布的《电气安装工程质量验收规范》也明确,GB50150-2016的试验结果是各类电气安装项目交付验收的核心前置条件,未按要求完成交接试验的项目不得投入运行。
GB50150-2016中与安规测试仪、绝缘电阻测试相关的核心条款主要集中在总则、绝缘性能试验章节以及配套附录。其中第4.0.1条明确,所有电压等级的电气设备交接试验必须将绝缘性能检测作为必测项,绝缘电阻测试是绝缘性能检测的基础项目;第4.0.3条要求,试验所用仪器的精度、量程必须与被测设备的额定参数匹配,且需在计量校准有效期内使用;附录B则分设备类型明确了绝缘电阻测试的试验电压等级、数据判定的参考阈值,比如10kV开关柜的测试电压为2500V,35kV及以上电力电缆的测试电压为5000V,低压配电设备的测试电压为500V或1000V。
根据GB50150-2016及2025年中国电力科学研究院发布的《电力交接试验用安规测试仪技术要求》,满足交接试验需求的安规测试仪需符合多项技术指标要求:输出直流电压的误差需≤±5%,电阻测量范围覆盖0.1MΩ~10TΩ,测量误差≤±2%,具备吸收比、极化指数自动计算功能【2】。针对绝缘电阻测试的合格判定,标准明确了三层规则:一是相同测试条件下,测得的绝缘电阻值不低于设备出厂试验值的70%;二是额定电压1kV以上的设备,吸收比(R60s/R15s)不得低于1.3,极化指数(R10min/R1min)不得低于1.5;三是当测试环境温度低于5℃或相对湿度高于80%时,需要对测得的绝缘电阻值按照行业通用的温湿度修正系数进行校准,再开展合格判定。
要满足GB50150-2016的规范要求,绝缘电阻测试需严格遵循标准化操作流程。试验前需拆除被测设备的所有外部连接线,对被测设备进行充分放电,放电时间不低于2分钟,同时确认安规测试仪处于计量校准有效期内,开机自检正常,选用与测试电压匹配的绝缘测试线。测试过程中,按照标准要求选择对应的测试电压档位,将测试线分别连接至被测相导体和设备接地端,启动测试后等待读数稳定,依次记录15s、60s以及10min的电阻值,同时同步记录当前环境的温度、湿度数据。测试完成后先停止电压输出,对被测设备再次充分放电后再拆除测试线。2026年某西北沙漠光伏电站330kV升压站电气设备交接试验中,试验团队严格按照上述流程操作,使用符合精度要求的安规测试仪完成了32台开关柜、4台主变、12回35kV集电线路的绝缘电阻测试,所有数据符合标准要求,电站投运后首季度绝缘类故障发生率为0。同年某炼化厂改扩建项目的低压配电系统交接试验中,针对1200余台低压配电箱的绝缘电阻测试,试验团队选用适配低压量程的安规测试仪,严格执行标准要求,有效排查出17台存在绝缘缺陷的配电箱,避免了后续生产中可能出现的漏电、短路风险。
从2025年全国电力工程质量监督抽查结果来看,电气设备交接试验环节的合规问题主要集中在三类。一是测试设备不符合要求,部分中小施工单位为降低成本,使用普通指针式兆欧表替代安规测试仪,电压输出误差*高可达20%,电阻测量精度不足,导致绝缘薄弱点无法检出,南方电网2025年施工单位试验设备抽查数据显示,12%的单位所用测试设备不符合试验标准要求。二是操作流程不规范,部分试验人员测试前未对被测设备充分放电,或者未记录温湿度数据,未对测试结果进行修正,直接开展合格判定,容易出现误判。三是测试项目遗漏,部分项目仅测试单一时点的绝缘电阻值,未按GB50150-2016要求测试吸收比、极化指数,无法发现设备受潮、局部老化等隐性缺陷。
针对GB50150-2016的执行要求,相关企业可从多维度交接试验管理体系。首先是设备配置层面,根据自身承接项目的电压等级,配置对应量程、精度的安规测试仪,按要求每年送第三方计量机构校准,留存校准证书,确保测试设备符合标准要求。其次是人员能力层面,定期组织试验人员参加GB50150-2016等相关试验标准的培训,考核通过后方可上岗操作,确保试验人员掌握规范的操作流程和数据判定方法。第三是流程管理层面,建立电气设备交接试验的全流程管控机制,对测试前准备、测试操作、数据记录、合格判定全环节进行审核,确保所有测试数据可溯源、可复核,试验记录留存期限不低于5年。第四是数字化升级层面,可选用具备数据自动存储、温湿度自动修正、试验报告自动生成功能的智能安规测试仪,降低人为操作误差,提升试验效率和数据准确性。
【1】GB 50150-2016, 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准[S].
【2】*电网有限公司, 2025年全国电网设备投运故障分析报告[R]. 2025.
【3】中国电力科学研究院, 电力交接试验用安规测试仪技术要求[R]. 2025. |
