一,WQ固定式潜水排污泵系列: Ejiamp品牌WQ固定式潜水排污泵是在技术基础上结合特点开发的新一代泵产品家用水泵。无阻塞潜水排污泵具有显着的节能效果和抗缠绕性。 无堵塞,自动安装和自动控制。 它在排出固体颗粒和长纤维废料方面具有独特的效果。 这一系列污水泵采用独特的叶轮结构和新的机械密封,有效地输送含有固体和长纤维的介质。 与传统叶轮相比,叶轮采用单流道或双流道形式。它类似于相同横截面的弯曲管。它具有非常好的溢流功能,并配有合理的蜗壳,使泵效率更高。 高和叶轮动态和静态平衡测试,使泵在运行过程中无振动。 泵的液压性能而成熟。产品的性能指标已达到相关标准。产品投放市场后,其独特的效果,可靠的性能和稳定的质量受到用户的欢迎和好评。 二,WQ固定式潜水排污泵产品特点: 1。采用大流量防堵液压元件设计,大大提高了污垢通过能力,能有效地通过泵直径5倍的纤维材料和泵50直径的固体颗粒。 2,设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显着。 3。机械密封采用双通道系列密封。该材料是坚硬耐腐蚀的碳化钨。它具有耐用性和耐磨性的特点,可使泵安全运行8000小时以上。 4,泵结构紧凑,体积小,易于移动,易于安装,无需要建一个泵房,可以在淹水中工作,大大降低了工程造价。 5。泵油室内有一个油水探头。当泵侧的机械密封损坏时,水进入油室,探头会发出信号以保护泵。 6。可根据用户需要配备自动安全保护控制柜,监控泵的泄漏,泄漏,过载和过热,确保泵的可靠安全运行。 7。双轨自动联轴器安装系统为泵的安装和维护带来了极大的便利。为此,人们不必进入和退出油底壳。 8。浮动开关可以根据所需的水位变化自动控制泵停止,无需特别小心。 9。确保在使用升降机范围期间电机不会过载。 10。根据使用场合,电机可采用水套式外循环冷却系统,确保电动泵在干燥状态下无水安全运行。 11。安装方式有两种:固定式自动联轴器安装和可自由移动安装,可满足不同的使用场合。
WQ固定式潜水排污泵由两部分组成:电机和泵。两者由油隔离室和机械密封组件分开。它是一种机电一体化产品。电机和泵与同一轴转子组合在一起。整个泵长度短,结构紧凑。 配备各种保护装置,泵安全可靠地运行。 其主要部件功能如下: 信号线:配备全保护泵控制柜,泵受到保护,包括漏水,断相,短路,过热,电机过载等物品。 电机定子:B级或F级绝缘。 漏电探头:组件安装在油室中。当机械密封损坏时,水进入油室,探头可以发出信号,保护泵不受控制系统的影响。 机械密封:采用双通道串联密封,采用新型耐腐蚀,耐腐蚀的碳化钨材料,具有密封可靠,耐磨,使用寿命长的特点。 叶轮:叶轮采用单流或双流结构,通过能力强通过大型材料和纤维废料可以减少堵塞和缠绕故障。 泵体:与叶轮一起使用,使泵高效。 密封圈:安装在泵体的口环。当叶轮因操作而磨损时,可更换密封圈以确保泵以效率运行。
三,WQ固定式潜水排污泵运行条件: 1。当额定电压为380V,工频为50Hz时,污水泵系列产品适用。 2。介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/ m3,PH值在5-9之间; 3。海拔高度不超过1000米; 4。运输介质的年粘度不超过1000CP; 5.产品在运行过程中必须浸入水中,但潜水深度不应超过10m; 6,产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或高强度腐蚀性腐蚀性介质; 注意:在选择或安装之前,请确保泵的实际使用条件符合上述要求,以确保正确使用本产品。 r \\ n 第四,WQ固定式潜水排污泵适用于以下场合: 1。从工厂企业排放严重污染的废水。 2。城市污水处理厂排水系统。 3。住宅区的污水排放站。 4。人防系统排水站。 5。医院和酒店的污水排放。 6,市政工程,建筑工地。 7。勘探和矿山支持机器。 8。农村沼气池农田灌溉。 9。水厂的供水装置。 V。WQ固定式潜水排污泵型号含义:
污水处理设备
