其次我们了解钻石热导仪的构造和使用。一般的钻石热导仪都为探笔式的构造,在仪器上,有一排12个长方形地发光二极管,使用时,接通电源通过加热预热几分钟,在刻有“READY”的窗口亮起红灯,表示探针已烧热,可以开始测定。将探针垂直地与被检测样品接触,此时,剩余地二极管发亮,若发亮地二极管总数为9个或者超过9个时,同时仪器发出“滴、滴、滴”断续地叫声,表示所测样品为钻石;如果发亮地二极管低于9个,仪器没有声音,则所测样品为钻石仿制品。
钻石的导热性是任何宝石所不及的,因此热导仪就成为zui简单实用的钻石检测仪器,但是热导仪只能辨别钻石的真伪,如果想知道检测出的仿钻究竟是什么物质,钻石的热导仪就无能为力而只能借助其他的检测仪器了 |
