石油产品减压蒸馏测定仪YT-0165
发表于:2026-8-30 10:38:03|本帖共 1,263 字 3008
       型号:YT-0165 ;加工定制:否 ;检测系统:国标手动型
  石油产品减压蒸馏测定仪YT-0165技术参数
  1.电源:AC220V±10% 50Hz
  2.额 定 功 率:1200W
  3.控 温 范 围:室温~99.9℃
  4.控 温 精 度:±2℃
  5.调 压 范 围:AC10~220V
  6.压力调节范围:2mmHg~760mmHg
  石油产品减压蒸馏测定仪YT-0165结构特点
  仪器由电控箱、恒温浴、可升降的加热装置、玻璃保温罩及真空系统组成。
  1.保温罩采用厚壁高温玻璃,即保温又隔热,并能方便观察烧瓶中试样的变化。
  2.调整保温罩底部石棉垫的厚度可调整保温罩开口的高度,从而保证烧瓶与接受器的磨口紧密配合。
  3.操作升降架可调节电炉的高度,来保证烧瓶的垂直位置。
  4.恒温浴的后方装有9W的节能灯,其亮度可清晰的观察接受器刻度。
  5.恒温控制部分采用数显温控表直观,方便,并能控制接受器中恒温浴的精度
  石油产品减压蒸馏测定仪YT-0165操作步骤:
  1.仪器开箱后,请按装箱单清点配件是否,有无损坏。若有配件损坏请及时与上海羽通仪器仪表厂。
  2.请仔细阅读说明书,以便于熟悉本仪器的操作步骤及注意事项。
  3.将真空泵电源插头插入仪器左侧的插头座上,取下真空泵的进、出气口封盖,将真空胶管一端接在真空泵的进气口上,另一端接在仪器左侧的缓冲罐上,两端用喉箍卡紧。真空泵使用按真空泵使用书操作。
  4.压力计(U形管)水银的罐装。将U形管水平放置在桌面上,倒入水银,双手将U形管两端拿起,左、右手缓慢上下移动,将U形管死端的空气排出,将死端的长管灌满水银后,在将另一支长管灌至刻度尺的80±5mm处即可。
  5.打开仪器上盖及后板,将灌好的水银压力计装在仪器上,U形管死端向上。再安装好仪器上盖及后板。
  6.将接受器套上调节垫后装在恒温浴中,接管嘴涂上真空油脂。
  7.真空系统的连接:将缓冲罐上的两根软管,一根装在水银压力计上,另一根装在接受器上,将真空泵接在仪器左侧的缓冲罐的接嘴上。
  8.将烧瓶的磨口涂好真空油脂,装在仪器上,将温度计套上橡胶塞,涂上真空油脂装在烧瓶上,并在烧瓶的磨口和橡胶塞的外部涂上火棉胶,温度计的插入深度按方法要求。
  9.将电源接到220V 10A插座中,打开电源开关、开启电炉加热开关、调节电炉调压旋钮,电压表指针随之移动,可根据需要调整加热功率。再打开温控开关,设置温度(温控表及相关操作,请参阅温控表说明书)。
  10.检查真空系统密封是否符合实验要求,打开真空泵开关,操作真空调节阀,观察水银压力计的残压是否可控并稳定。
  11.当确认仪器运转正常,真空系统密封可靠,可按SH/T0165-92标准的方法步骤进行产品实验(标准文件可随时与上海羽通仪器仪表厂索取)。
  12.当蒸馏试验到终点时,停止加热取下保温罩盖,待温度计自然冷却到100℃以下时缓慢的打开真空调节阀。当水银压力计回到原位后再关断真空泵开关。
  更多馏程蒸馏仪器选择:石油产品减压蒸馏测定仪YT-9168 全自动蒸馏测定仪 石油产品低温蒸馏测定仪YT-6536D
