发表于:2026-8-29 14:18:33|本帖共 1,175 字 1906
电池测试仪哪个品牌好
电池测试仪,是测试电池寿命,电池容量,电压,电阻等参数的电测试仪,按照使用环境分,有台式手持机,国产机子有CY528,528L,进口有日本 3554,美国FLUKE BT508.
手持式电池测试仪是一款可同时测量电池内阻和电压的仪表,采用高性能32位ARM微处理器控制.全自动实时检测的微型手持式仪器,内置大容量锂电池实现超长待机 528兼备了手持表的便携型和台式仪器的性能,主要性能兼容3554,仪器可以测试0.01mΩ~2.000kΩ的电阻,0~50V直流电压,电阻3200显示位数,电压5000显示位数。测试速度在10次/秒下,依然可以保证0.5%的精度,并且读数跳动控制在3字以下。 仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理,因而能准确的测出开路电压。加上仪器拥有专业分选功能,内建分选记录, GD/NG分选结果显示分选讯响设置,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。AT528配备500组数据存储,可一键保存测量数据,节约您记录数据的时间。并可配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,使得他非常适用于各类电池的流水线检查。
测试参数交流电阻、直流电压基本准确度电阻:0.5%±5dgt(分辨率0.01mΩ)电压:0.2%±5dgt(分辨率1mV)测量范围电阻:0.01mΩ~2.000kΩ 电压:1mV~50V信号源交流:1kHz 开路电压:量程六量程自动、手动和标称测试测试速度20次/秒,10次/秒,2次/秒显示结果偏差(ABS)比较方式、相对偏差(PER)和顺序(SEQ)比较方式读数电阻:3200数电压:5000数校正全量程短路清零功能比较器电压单独比较 电阻单独比较 电压电阻组合比较 GD/NG分选结果显示 讯响触发器内部触发、手动触发、远程触发接口内置Mini-USB接口(虚拟串口) 充电接口 U盘接口电源要求输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC ##8.4V 2200mAh锂电池尺寸与重量外尺寸(mm):130.23 (宽)x210.76(高)x37.88 (深) 重量:650g附件ATL501B四端开尔文测试夹 ATL909直流电源适配器 ATL202便携包 ATL804锂电池 ATL105Mini-USB通讯电缆 ﹡ATS528数据采集软件可选附件18650夹具其他3.5英吋真彩液晶显示;键盘锁、数据保持功能;兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;大容量锂电池实现超长待机,自动关机 ; 500组测量数据一键保存? 性能特征 ●清新炫丽的双色铸塑外壳●电池及外接电源供电方式●四端测试●中、英文切换●背光灯调节●自动关机设置●功耗≤5W●超长持续工作时间≥8h应用 ●测量各种低压电池,蓄电池,锂电池,手机电池●接触电阻、电池内部电阻●电池电压 |
