砂带打磨机安全操作规程
发表于:2026-8-29 14:04:09|本帖共 480 字 1115
       1、砂带打磨机作业人员必须经过*部门的培训,考试合格并取得合格证后,放可独立操作。 2、砂带打磨机应有专人经常保养和操作。 3、砂带打磨机的底座一定要牢固,运转中不得有震动现象,砂轮紧固螺纹必须与砂轮工作旋转方向相反, 纹帽要有紧锁装置。 4、操作前要穿紧身,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁边穿 脱衣服,或围布于身上,防止绞伤。要戴好防护镜,以防铁屑飞溅伤眼。 5、使用时,要握牢工件,其压力应均匀一致,严禁猛力撞击。不可打磨笨重物品,防止砂带因受压力不 当而爆裂。细小工件应用夹子钳紧磨削,以免伤手。一个砂轮不能两人同时使用。 6、使用前,必须检查砂带是否有缺损、裂缝,防护装置和吸尘设备是否牢固。开机时,人必须站在砂轮 侧面,让砂带先空空转数分钟,确认情况正常后,才能开始工作。 7、砂带使用*高速度,不得超过砂带打磨机规定的安全线速度。 8、不准在普通砂带打磨机上磨硬质合金物,禁止磨削铜、铅、木及塑料等韧性物品。磨铁质工件应勤沾 水使其冷却。 9、砂带机发生异常立即切断电源,停在操作,通知有关人员及时排除故障。 10、完工后,切断电源,清理工作场地。
