压力传感器、压力继电器、压力开关三者有何区别
发表于:2026-8-29 14:01:10|本帖共 590 字 360
       压力传感器、压力继电器、压力开关均用于压力检测与控制,但三者在核心功能、工作原理、输出信号、应用场景上存在本质区别,具体差异可通过以下维度详细对比:
  需实时获取压力具体数值的场景,通常与控制器(PLC、单片机)或显示设备配合使用:
  工业:液压系统压力实时监测、管道气压计量;
  汽车:发动机机油压力检测、刹车系统压力反馈;
  消费电子:智能手表血压监测、咖啡机水压控制。
  用于基于压力触发电路逻辑(如启动 / 停止设备、报警),常见于自动化系统:
  液压设备:当系统压力达到 “上限阈值” 时,切断泵的电源;压力降至 “下限阈值” 时,重新启动泵;
  气动系统:压缩空气压力不足时,触发报警电路;
  制冷设备:制冷剂压力过高时,断开压缩机电路以保护设备。
  用于低成本、高可靠性的压力触发场景,无需复杂控制,直接控制负载:
  家用:燃气热水器 “水压不足时切断点火电路”、净水器 “进水压力过低时停止工作”;
  工业:空压机 “压力达上断开电机”、消防系统 “管网压力不足时触发补压泵”;
  医疗: “气道压力异常时切断气路”。
  看 “是否需要数值”:需要知道具体压力值→压力传感器;仅需 “到阈值就动作”→压力继电器 / 压力开关;
  看 “结构与场景”:纯机械、耐恶劣环境、低成本→压力开关;需配合电路逻辑(如联动 PLC)、中精度→压力继电器。
  简单来说:
  传感器是 “尺子”(测值);
  继电器是 “智能开关”(按值控电路);
  压力开关是 “机械开关”(按值直接通断)。
