D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例
发表于:2026-8-29 13:31:43|本帖共 5,396 字 4276
  对夹衬氟蝶阀是一种专为强腐蚀性介质设计的工业阀门,通过金属阀体与氟塑料衬里的结合,实现了耐腐蚀性与结构紧凑性的平衡,广泛应用于化工、石油、医药、食品等领域。以下从核心特性、技术参数、应用场景及选型安装要点四方面展开分析:D671F46气动对夹衬氟蝶阀,DN50-DN1200,PN0.6-1.6MPa,材质:铸钢、304、316、316L不锈钢,2507、2205双相不锈钢。阀座:F46,阀板衬F46。我公司专做气动阀门、气动执行器,服务周到。气动执行器有单作用(弹簧复位)和双作用两种。可选择:电磁阀(单控、双控)、限位开关、阀位开关、智能定位器、锁位阀等附件,DCS、PLC系统自动控制。
  气动衬氟蝶阀的密封结构根据使用工况可分为半衬氟蝶阀和全衬氟蝶阀,具有耐老化、防腐蚀、寿命长等优点,且密封性能可达到零泄露,是目前防腐设备理想的选择之一,特别适用于有腐蚀性或洁净度有一定要求工况的场所广泛应用于任何浓度的酸、碱、强氧化剂及王水、各种有机酸、还原剂、有机溶剂等介质,但不适合用于介质温度及压力过高或带有颗粒状的工艺介质,一般超过一定的压力和温度,都建议使用金属密封材质的蝶阀。
  该系列蝶阀主要应用于化工等工业过程中对腐蚀性流体的控制,是调节或切断各种化学腐蚀性介质的解决方案,广泛应用于任何浓度的酸、碱、强氧化剂及王水、各种有机酸、还原剂、有机溶剂等介质,但不适合用于介质温度及压力过高或带有颗粒状的工艺介质,一般超过一定的压力和温度,都建议使用金属密封材质的蝶阀,也可以根据工况要求选用开关型或调节型的执行装置,达到对管路介质的快速切断或比例式调节流量使用。衬氟对夹式蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀,双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。目前 ,软密封蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。现有一种比较的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点.
  D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例技术参数: 产品型号:D671F4-16C、D671F46-16R、D671F-10P; 公称通径:DN50-DN1200; 压力范围:PN0.6-1.6MPa; 阀体材质:2507、2205双相不锈钢,QT450-10球墨铸铁、碳钢WCB、SS304、SS316不锈钢; 适用温度:≤180℃; 连接方式:对夹式; 密封类型:四氟密封; 适用介质:腐蚀性气体或液体等。 零件材质: 阀体:2507、2205双相不锈钢,QT450-10球墨铸铁、碳钢WCB、SS304、SS316、SS304L、SS316L不锈钢; 阀板:2507、2205双相不锈钢,QT450-10球墨铸铁、SS304、SS316不锈钢; 阀杆:2Cr13、SS304、SS316、2507、2205; 阀座密封圈:四氟。
  一、D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例核心特性:耐腐蚀、轻量化、高密封
  耐腐蚀性
  衬里材料:采用PTFE(聚四氟乙烯)、FEP(聚全氟乙丙烯)或PFA(可熔性聚四氟乙烯)等氟塑料,可耐受浓硫酸、盐酸、硝酸、、王水及各类有机溶剂,适用温度范围-20℃~180℃(PFA材质可达更高温度)。
  结构隔离:阀体、蝶板及阀杆均被氟塑料包裹,确保介质与金属部件隔离,避免电化学腐蚀。
  轻量化设计
  对夹式结构:无独立阀体法兰,通过螺栓直接夹紧在管道法兰间,重量较法兰式阀门减轻30%~50%,安装空间节省40%以上,尤其适合管线密集区域。
  快速启闭:蝶板90°旋转即可完成开关动作,启闭扭矩小,操作轻便,支持手动、气动、电动等多种驱动方式。
  高密封性能
  软密封结构:采用氟橡胶+衬氟双层密封,密封面外配耐温抗老化硅橡胶弹性衬垫,实现零泄漏(符合ANSI B16.104 IV级标准)。
  防卡死设计:阀杆为通杆结构,启闭时仅作旋转运动,填料不易破坏,且外伸端为防冲出型设计,避免意外断裂时阀杆崩出。
  二、D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例技术参数:覆盖中低压工况
  公称通径:DN40~DN2000,覆盖中小口径至大口径管道需求。
  公称压力:PN1.0、PN1.6MPa,适用于中低压工况(高压场景需选用法兰式衬氟蝶阀)。
  适用温度:-15℃~150℃(常规材质),PFA衬里可扩展至180℃。
  阀体材质:铸铁、碳钢、不锈钢,适应不同介质与压力需求。
  执行标准:符合GB/T12238、API 609等标准,涉饮用水工况需NSF认证,防爆区域需ATEX认证。
  三、D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例应用场景:强腐蚀性介质控制
  化工行业
  场景:浓硫酸、盐酸、硝酸等强酸管道,有机溶剂输送系统。
  案例:某化工企业采用DN200对夹衬氟蝶阀控制浓硫酸管道,阀门寿命达5年,泄漏率低于0.1%。
  石油行业
  场景:油气开采、炼制过程中的腐蚀性气体/液体控制。
  案例:海上石油平台使用PN1.6MPa、耐温150℃的对夹衬氟蝶阀处理含硫化氢废气,阀门耐压达2.5MPa。
  医药与食品行业
  场景:符合FDA、GMP标准的纯净流体输送,避免介质污染。
  案例:某制药企业采用对夹衬氟蝶阀输送药液,阀门无毒、无异味,满足卫生级要求。
  环保与水处理
  场景:腐蚀性废渣、废液处理系统。
  案例:钢铁厂高炉煤气管道使用对夹衬氟蝶阀,阀门耐温200℃,耐压1.6MPa,有效防止介质泄漏。
  D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例主要技术参数
  阀体形式
  直通式铸造阀体
  公称通径
  DN50~1200mm
  公称压力
  PN 0.6、1.0、1.6 MPa
  法兰标准
  GB、JB、HG、ANSI、JIS
  连接形式
  对夹式、法兰式
  压盖型式
  一体式
  密封填料
  V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
  阀板形式
  垂直板式(蝶形)
  流量特性
  开关型:线性;调节型:近似等白分比
  执行器型号
  GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器
  供气压力
  400~700KPa
  气源接口
  G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
  环境温度
  -30~+70℃
  作用形式
  单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
  可配附件
  定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
  公称通径
  DN(mm)
  50~2000
  公称压力
  PN(MPa)
  0.6
  1.0
  1.6
  试验压力
  强度试验
  0.9
  1.5
  2.4
  密封试验
  0.66
  1.1
  1.76
  气密封试验
  0.6
  0.6
  0.6
  适用介质
  空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
  驱动形式
  手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
  三、产品采用标准技术参数:
  设计标准:GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
  公称通径
  DN(mm)
  50~2000
  公称压力
  PN(MPa)
  0.6
  1.0
  1.6
  试验压力
  强度试验
  0.9
  1.5
  2.4
  密封试验
  0.66
  1.1
  1.76
  气密封试验
  0.6
  0.6
  0.6
  适用介质
  空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
  驱动形式
  手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
  阀体
  球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
  蝶板
  铸钢、不锈钢及特殊材料
  密封圈
  各种橡胶、聚四氟
  阀杆
  2Cr13、不锈钢
  填料
  O型圈、柔性石墨O
  四、产品适用温度:
  英语简称: CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA
  材料标准: 氯丁橡胶 丁橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶
  天然橡胶 尼龙
  型号代号: X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N
  耐zui高温度: 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃ 93℃
  耐zui低温度 : -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃ -73℃
  适用工作温度: 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃ -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃ -30~+93℃
  实物图:
  四、D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例选型与安装要点
  选型依据
  手动:适用于DN≤300且低频工况。
  电动:需预留20%扭矩余量,支持比例调节与远程控制。
  气动:适配防爆区域,液动执行器适用于大口径高扭矩场景(如水电站)。
  介质特性:根据腐蚀性、温度选择衬里材料(如强酸选PTFE,高温选PFA,有机溶剂选FEP)。
  压力与温度:公称压力需覆盖系统工作压力的1.2倍,频繁启闭场景建议选型余量提升至PN25。
  驱动方式:
  安装规范
  对中安装:确保阀门与管道同轴,法兰平行,避免阀体受力不均导致衬里变形。
  螺栓紧固:对称、逐次、均匀拧紧法兰螺栓,防止密封面偏移。
  执行器安装:气动/电动执行器需垂直安装,避免介质进入执行机构。
  管道支撑:若阀门重量无法由管线承受,需加装支撑结构,防止管道下垂导致阀门泄漏。
  五、D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例局限性及改进方向
  耐压限制:常规对夹衬氟蝶阀耐压≤2.5MPa,高压工况需选用金属硬密封蝶阀或衬陶瓷阀。
  耐磨性不足:含颗粒介质易导致衬里磨损,可优化蝶板流线型设计或选用硬质合金衬里增强耐磨性。
  大口径经济性差:DN1600以上口径衬里工艺复杂,成本较高,小口径优先选用对夹式,大口径可改用金属密封球阀或闸阀。
  D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例对夹式蝶阀类型与安装基础
  对夹蝶阀,一种广泛应用于各种工业领域的阀门,分为硬密封和软密封两种类型。在安装过程中,硬密封对夹蝶阀与法兰之间需要特别添加垫片,以确保密封效果。接下来,我们将详细介绍对夹式蝶阀的安装步骤及注意事项。
  对夹式蝶阀的蝶板设计为管道直径方向安装。其工作原理在于阀体圆柱形通道内的圆盘形蝶板,该蝶板可绕轴线旋转,范围在0°至90°之间,从而实现对流量的灵活调节。当蝶板旋转至90°时,阀门将达到开度。这种蝶阀结构紧凑、体积小巧、重量轻盈,仅由几个零部件精心组合而成。其启闭只需旋转90°,操作便捷高效,同时展现出优秀的流体控制特性。
  1、对夹式蝶阀的安装要点:
  在安装对夹式蝶阀时,需确保其蝶板设计为管道直径方向安装,并注意以下几点。首先,要保证安装过程中的垂直度,确保阀体与管道轴线保持一致,以避免倾斜或偏移。其次,在紧固螺栓时,需按照规定的扭矩进行操作,以确保阀门的密封性能和稳定性。此外,还需注意检查阀门的操作灵活性,确保蝶板能够顺畅地绕轴线旋转,从而实现流量的精确调节。最后,安装完成后,应进行全面的性能测试,以确保对夹式蝶阀能够正常工作并达到预期的流体控制效果。 1、安装前务必清除阀门密封面及管道中的污物杂质
  确保无杂质残留。
  2、安装时,需将管道上的法兰内口与对夹式蝶阀的耳朵孔位精确对正
  确保法兰片与蝶阀的橡胶密封圈紧密贴合,无需额外使用密封垫圈。
  3、在固定阀门之前,应行蝶板开关测试
  确保蝶板在开关过程中无卡阻现象,方可拧紧螺母进行固定。请注意,此测试至关重要,若忽视可能导致后续出现卡阻现象,影响蝶阀的正常开启和关闭,甚至造成大量泄漏。若蝶阀配备了电动或气动执行器,则可能出现执行器扭断阀杆变形的情况。
  2、焊接法兰与安装蝶阀的顺序不容忽视
  必须先焊接法兰,再安装蝶阀,以避免高温烧坏蝶阀的橡胶密封圈。
  5、对于配备电动或气动执行器的对夹式蝶阀
  在更换部件时,需确保关位对关位、开位对开位的精准装配。整机调整校对完成后,方可进行管道安装。
  软密封对夹蝶阀自带密封圈,其密封原理使得与法兰之间的垫片在理论上并非必需。然而,由于对夹式蝶阀的独特结构设计,密封圈在阀体上的尺寸通常小于法兰片的外径。在实际工程中,当口径超过DN125时,仅靠软密封对夹蝶阀自带的密封圈可能无法确保阀体与法兰之间的有效密封。为解决此问题,可以考虑采用新型的宽边阀座设计,这种设计在大口径阀门上能够提供可靠的密封性。
  专为蝶阀设计的法兰,其独特之处在于尾部设有槽口,这一设计确保了其内径与对夹蝶阀的公称通径保持一致,从而有效地保证了密封效果。
  02D671F46气动中线衬四氟密封蝶阀操作应用案例安装细节与注意事项
  选用专为蝶阀设计的法兰,其独特之处在于尾部设有槽口,这一设计确保了其内径与对夹蝶阀的公称通径保持一致,从而有效地保证了密封效果。
  在管道安装过程中,为确保阀体与普通法兰之间的密封性能,我们会添加垫片。同时,为应对软密封蝶阀在运输或安装时可能出现的密封圈损坏情况,我们特别在设计时对夹蝶阀与法兰之间也进行了垫片添加。
