多功能噪声测试分析仪 型号:HS6298C HS6298C型多功能噪声分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,其性能符合GB/T3785和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。本仪器采用的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。点阵字符式液晶显示,用户操作简便,电池供电,测量结果长期保存在仪器内,通过RS-232接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去处理。 本仪器结构紧凑、造型美观、功能多,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。 本仪器自动测量Lp、Leq、LAE、SD、Lmax、Lmin、LN(L95、L90、L50、L10、L5)、E。测量时间可设定为10s、1m、5m、10m、15m、20m、30m、1h、8h、24h、Man(其中s、m、h分别表示秒、分、时,Man表示人工方式)。结果可显示或打印,也可以输入到计算机进行储存、打印等处理。 1 传声器:Φ12.7mm(1/2″)驻体测试电容传声器 2 测量范围:30dB~130dB (A)、35dB~130dB(C、Z) 3 频率范围:20Hz~10kHz 4 频率计权:A、C 、Z计权 5 时间计权:快(F)、慢 (S) 6 检波器特性:数字检波技术,峰值因数≥3 7 测量时间设定:10s、1m、5m、10m、15m、20m、30m、1h、8h、24h、Man。 8 级量程分高、中、低3档,每档线性范围≥60dB。 高: 70dB~130dB 中: 50dB~110dB 低: 30dB~90dB 9 自动测量功能:Lp、Leq、LAE、SD、Lmax、Lmin、L95、L90、L50、L10、L5、E。 10 显示器:8×2点阵式液晶数显 11 输出接口:RS232口输出,可以接打印机或者计算机进行处理 12 电源:2节5# 高能碱性电池 13 外形尺寸:l×w×h(mm) 195×65×30 14 质量:200g(含电池) 15 工作使用温度:-10℃~50℃、相对湿度20%~90% |
