六相微机继电保护测试仪系统主要特点
发表于:2026-8-29 11:00:09|本帖共 1,303 字 4304
       主要特点1、 满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。2、 各种技术指标达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。3、 单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行Windows XP操作系统。4、 国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。5、 主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。6、 功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。7、 采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。8、 可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。9、 具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。10、 配有独立直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。11、 具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
  六相微机继电保护测试仪系统技术参数1、交流电流源:幅值范围: 6×(0-30A) 精度:0.2%六相电流并联输出z大值: 180A相电流长期允许工作值: 10A功 率: 300VA/相六相并联z大功率: 900VA六相并联z大输出时允许工作时间:10s频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz谐波次数: 2--20次 相位: 0--360° 精度:0.1°2、直流电流源:幅值:20A/相 功率:300VA/相 精度:0.5%3、交流电压源:幅值范围 :6 ×(0--125V) 精度:0.2%线电压范围: 0--250V相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA频率范围:0--1000Hz 精度:0.001Hz谐波次数: 2--20次
  4、直流电压源:相电压输出幅值:0--±150V 精度:0.5%线电压输出幅值:0--±300V 相电压/线电压输出功率:90VA/180VA
  5、开关量端子:开关量输入端子:8对空 接 点: 1--20mA,110V 装置内部有源电位翻转:0--6VDC为低电平15--250VDC为高电平开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。6、时间测量范围:范围 1ms~9999s 测量精度 1ms7、体积重量:体积 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm) 约20Kg8、电 源:AC220V±10% 50Hz 10A
