精炼炉的电能主要用于冶炼,但也不可避免发生与外界的能量释放,进而造成电能损失问题的发生。这种电能损失问题是无法杜绝的,针对精炼炉的电耗控制,就是要将这些散失电能降低,实现能源的更大利用效率。
通过分析精炼炉内电耗的具体发生环节,可以针对性进行补救,这是实际电耗控制的主要方式。
电能消耗与精炼时间成正比,用于钢铁精炼所花费时间越久,其实际消耗的电能也越多。
因此,提高精炼炉内精炼效率,降低精炼时间,这是解决电耗控制的方法.造成精炼时间变化的因素主要包括钢液初始温度、状态及成分等,钢液的初始温度与生产工艺吻合且其成分均匀,钢液渣层没有出现结壳情况,则精炼会显著加快,整个精炼流程也会更加快捷。
根据精炼炉生产经验,钢液初始温度等情况对精炼时间产生的影响能够导致约20-40min的时长,精炼时间的变化又会造成整个工序衔接上的偏差,因此对钢液的初始状态尽量调整到所需状态,可以大幅降低电能消耗,这是精炼炉电耗控制的最重要途径之一。
