LCR测试器IM3536
发表于:2026-8-29 09:48:37|本帖共 1,383 字 3978
       LCR测试器IM3536;83983899由深圳市银飞电子科技现货LCR测试器IM3536产品价格、参数规格、型号图片、 /商标、新库存等,干体炉银飞电子聚集了的现货、产品和各种型号。这里为您提供了LCR测试器IM3536。银飞作为区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。
DC,4Hz~8MHz测量频率,今后的产品 测量频率DC,4Hz~8MHz 测量时间快1ms 基本精度±0.05% rdg 1mΩ以上的精度保证范围,也可安心进行低阻测量 可内部发生DC偏压测量 从研发到生产线活跃在各种领域中 主机不标配测试治具。请在选件中选择测试治具和探头。 电解电容器的电容测量LCR测试仪IM3536 根据JIS标准测试电解电容器,电解电容的电容值在不同测试频率下容值差异较大,因此需要根据实际回路的工作频率来确认电容值。 LCR测试仪IM3536宽测试频率范围DC,4Hz~8MHz,适用于以上产品特性评估。 陶瓷电容器的电容测量LCR测试仪IM3536 陶瓷电容器可分为,随电压变化的高介电常数型和温度补偿型。JIS标准针对两种陶瓷电容特性有不同的测试要求。使用LCR测试仪IM3536的频率范围DC,4Hz~8MHz,内置电压范围10mV~5V,非常适合用于以上两种不同要求的电容测试。 电感器(线圈)的电感测量LCR测试仪IM3536 电感器(线圈)具备的电感和线圈的寄生电容中将LC共振现象称为自谐振。 将产生这种自谐振的频率称为自谐振频率。在评估线圈时请在比自谐振频率更低的频率下测量L和Q。 LCR测试仪IM3536的测量频率很广,可以设置为DC、4 Hz~8 MHz,可以任意改变测试频率进行测试。 测量电感器的频率特性LCR测试仪IM3536 LCR测试仪IM3536的测量频率较广,可以设置为DC、4 Hz~8 MHz,非常适合于评估连续改变频率的测量。在计算机中安装附件LCR采用应用软件(CD-R),并通过接口(USB, GP-IB, RS-232C),可以进行扫频功能,自动测量出的测量数值能够以Excel或CSV格式进行保存。 宽广范围的测量条件下,非常适用于进行研发和评估实际使用条件的LCR测试仪 宽频率范围的LCR非常适用于研发和评估不同工作频率范围下压电元器件和线圈等的谐振频率。用于评估压电元件和线圈的共振频率若使用应用软件※则能够简单的对频率、电压和电流进行扫描和测量。 可变频率DC, 4 Hz〜8 MHz 电压可变10 mV〜5 V(V模式/CV模式) 电流可变10 μ〜100 m(CC模式) ※能够使用计算机设置扫频(或电压、电流),并将测量数据以CSV或Excel格式保存。应用软件请使用标配的CD进行安装,或从HP中下载。 相当于普通LCR测试仪+直流电阻计2合一产品,节省空间并更快构筑系统 连续测量功能希望以1kHz检查电源电感的L-Q,还想检查直流电阻(Rdc)。这时,1台IM3536就可以在2种测试要求下进行连续高速测试。 LCR测试仪在自动化产线中测试可靠测试线补偿= 线长补偿设置可设置为0 m / 1 m / 2 m / 4 m。测试线延长时也能保证精度。 LCR测试仪在自动化产线中测试可靠接触检查功能 4端子测量时,预先设置判断测试端与被测物的接触状态。 测量LPOT〜LCUR间和HPOT〜HCUR间的接触电阻,并在过设阈值时发出报警信号。
  此文章来自。。
工业界的宝藏文章。
2026-9-19 09:12:49|本帖共 9 字 回复
