温湿度试验箱(高低温试验箱)故障分析
发表于:2026-8-29 09:42:53|本帖共 1,346 字 3394
  温湿度试验箱技术规格
  型号
  SEH-150
  SEH-225
  SEH-408
  SEH-800
  SEH-1000
  工作室尺寸(cm)
  50×50×60
  50×60×75
  60×80×85
  100×80×100
  100×100×100
  外形尺寸(cm)
  115×75×150
  115×85×165
  130×105×170
  165×105×185
  170×125×185
  性
  能
  温度范围
  0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃
  温度均匀度
  ≤2℃
  温度偏差
  ±2℃
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  +20℃~+150℃/约45min (空载)
  降温时间
  +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空载)
  湿度范围
  (10)20~98%RH
  湿度偏差
  ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  设备运行方式
  定值运行、程序运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全封闭压缩机
  冷却方式
  风冷(水冷选配)
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  安全保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(50一个)、脚轮
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色)
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
  温湿度试验箱(高低温试验箱)故障的分析判断
    由于是高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。一般来说,分析判断的过程可以先“外'后“里'。即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解后系统综合的分析判断,可以采用倒推的方法查到故障的原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统的问题,最后查找是否制冷系统的问题,提供了一些常见故障的分析表。
    温湿度试验箱(高低温试验箱)故障现象 恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障原因分析
    温湿度试验箱(高低温试验箱)设备不降温或降温缓慢
    制冷系统制冷剂量不足(漏氟)
    制冷系统管路发生脏堵或冰堵
    向蒸发器供液的电磁阀损坏
    膨胀阀的流量过大或过小或损坏
    查漏,并充氟
    更换被堵器件或干燥剂
    更换电磁阀
    调整或更换膨胀阀
    温湿度试验箱(高低温试验箱)设备升温缓慢
    加热器的热保险被烧断
    控制加热器工作的接触器损坏
    更换热保险
    更换接触器
    温湿度试验箱(高低温试验箱)系统不工作
    离心式风扇未运转
    风扇保险烧坏,更换保险;风扇热保护,复位保护开关。
    恒温恒湿箱(高低温试验箱)压缩机不运转
    压缩机的保险烧坏
    电源电压不够
    控制压缩机启动的接触器损坏
    更换保险
    提供供电电压
    更换接触器
    温湿度试验箱(高低温试验箱)排气压力过高
    制冷系统中有空气
    冷却水量不足或温度过高冷凝器水管积垢过厚
    放空气
    增加供水量
    清洗冷凝器
    温湿度试验箱(高低温试验箱)吸气压力过低
    制冷系统制冷剂量不足
    膨胀阀冰堵或损坏
    过滤器堵塞
    查漏并冲氟
    对管路进行干燥或更换膨胀阀
