倍加福-M系列接近开关在集装箱正面吊中的应用
发表于:2026-8-29 08:58:29|本帖共 825 字 518
       在集装箱正面吊的作业过程中,吊具的安全锁是否正确锁定是保障作业安全的关键。一旦安全锁未能到位,就可能引发意外脱落或移动,后果不堪设想。为此,我们在吊具上加装了电感式接近开关,用以监测安全锁的状态。
  然而,集装箱在吊装和放置过程中产生的剧烈振动和冲击,以及大功率电磁吸合时产生的强烈浪涌和射频电磁场辐射,都可能对接近开关造成损害,使接近开关内部的电压调节电路中的三极管烧坏,造成无法驱动内部电路以及振荡电路,从而引发设备故障和安全事故。
  通过接近开关的实时监测和控制,确保吊具在吊装过程中的准确操作,避免因操作失误或设备问题导致的安全事故。同时,接近开关的快速响应也显著提升了港口作业的效率,减少了等待和错误操作的时间。
  为了应对恶劣环境下的应用挑战,采用了专为工程机械行业设计的-M系列的电感式接近开关,替换了原有的普通系列。这些开关以其杰出的耐冲击性和抗电磁干扰能力,有效解决了客户面临的难题。目前,-M系列产品在正面吊吊具的应用中表现杰出,没有因冲击或干扰而损坏。此外,宽广的工作温度范围以及更高的外壳防护等级,满足了户外作业的严苛要求。
  -M系列接近开关,专为工程机械行业量身定制,具备杰出的耐冲击能力,这在正面吊等重型机械的应用中尤为关键。它能有效防止因冲击造成的设备损坏,提升设备的稳定性和可靠性。在复杂的电磁环境中,倍加福接近开关能够维持稳定的检测性能,减少误动作或故障,确保设备的正常运行。
  此外,产品具有较宽广的工作温度范围,适应不同气候条件下的工作需求,即使在严苛环境条件中也能保持正常工作。外壳防护等级的设计满足了户外作业的要求,有效抵御灰尘、水分等外界因素,延长设备的使用寿命。
  宽泛的工作电压范围:5…60V
  采用优良的灌胶技术,防护等级可达IP68,IP69K
  高可靠性能,平均故障间隔时间(MTTFd)为830.5天
  优良的电磁兼容性,符合ISO 11452-2标准,100 V/m
  传感器通过E1认证,适合安装在移动设备上
聚焦厂家发展
2026-9-25 08:47:08|本帖共 6 字 回复
