杂散电流测试仪自动锁键功能
发表于:2026-8-29 08:32:30|本帖共 1,878 字 2713
       杂散电流测试仪 型号:TC-089一、概述:TC-089依据(CJJT49-2020地铁杂散电流腐蚀防护技术标准)、(SY-T-0017-2006_埋地钢质管道直流排流保护技术标准)、(GB/T 50698-2011埋地钢质管道交流排流保护技术标准)、(GB/T 17682-1999 矿山杂散电流的测定)、(MT 670—1997)煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范等国家行业标准中提到相关杂散电流方面的测量仪器使用要求来研发的,采用**新的软件设计方案,整机线路设计采用低功耗CMOS双积分A/D转换的MCU,具有全量程过载保护、操作方便、读数精确、交流真有效值、全符号显示,携带方便,精度高,抗干扰性线路设计,稳定性能好。可以连续测量电压、电流、电阻、温度等,并能把测量的数据自动存储到U盘或者电脑上。是一款可检测埋地管道动态自然电位,、梯度电位以及相关电流电阻值等;可对轻轨地铁的轨道电位连续监测、主体结构钢筋对地电位、纵向电阻以及相关电流等的检测,也是煤矿和电力系统方面相关杂散电流检测方面较理想的测量仪器设备。二、安全规则及注意事项●使用前应检查仪器外壳有无破裂损坏现象;测试线绝缘层完好,无破损及断线;电池电量充足;U盘容量足够使用。●为了避免损坏仪器,测量公共端“COM"和 “大地"之间的电位差不得超过1000V,不允许输入超过规定的**限值。●被测电压高于DC60V和AC30V的场合,均应小心谨慎,防止触电。●按测量需要,应将测试连接线和检测参数设置于正确状态。●正在测量时,不要对仪器的转换按键进行操作,避免造成测量数据的精准。●为避免电击,仪器和测试线等受潮或者手湿时,切勿使用仪器。三、性能特征1、此仪器可测量交直流电压、交直流电流、电阻、温度,能把测量数据自动存储到U盘或者连接电脑实时显示曲线图表并自动把数据存储到电脑。2、采用的LCD液晶“VA"显示屏,任何光亮度的环境都不影响显示屏的观看清晰度。3、显示屏全符号显示,自动**性显示、数据保持。4、全量程过载保护功能,超量程显示“OL"。5、电池电压不足显示“"提示符号。6、省电键操作功能。7、U盘存储自动锁键功能。8、电脑连接自动转换模式功能。9、 采样存储速率1秒/次。10、在U盘设置好检测时间段自动存储数据,即插即用。11、温度检测显示12、电源:内置充电电池(U盘模式下连续可用35—50个小时范围;电脑模式下连续可用200个小时以上)。13、外形尺寸:280×246×106mm。14技术指标准确性:±(%读数 ±字数)保证期为一年。环境温度:23℃±5℃ 相对湿度:直流电压DCV/DCmV量 程准 确  度分辨率-1000V ~ +1000V±(0.5%+2d)1mV-600mV ~ +600mV±(0.5%+5d)0.1mV输入阻抗:106W; 自动量程。mV为**立量程,输入阻抗:1011W过载保护:1000V直流或交流峰值。交流电压(真有效值)ACV(TRUE RMS)量 程准 确  度分辨率0~ 600V±(0.8%+5d)1mV输入阻抗:106W; 自动量程。 频率范围:40Hz-1kHz。过载保护:1000V直流或交流峰值。 直流电流DCA量程准 确  度分辨率-600mA ~ +600mA±(1.0%+3)100uA-10A ~ +10A±(2%+5)1mA过载保护:600mA/250V 20A/250V双保险管。**大输入电流:10A/10秒。当测量大电流时,注意测试工作环境的通风散热,避免影响测量的稳定和精准度。交流电流(真有效值)ACA(TRUE RMS)量程准 确  度分辨率0~600mA±(1.0%+3100uA10A±(2%+5)1mA过载保护:600mA/250V 20A/250V双保险管。**大输入电流:10A/10秒。当测量大电流时,注意测试工作环境的通风散热,避免影响测量的稳定和精准度。频率范围:40Hz-1kHz电 阻W量 程准 确  度分 辨 率0~100MW±(1%+2)0.1W开路电压:约0.5--1V。 自动量程过载保护:250V直流或交流峰值。温 度℃量 程准 确  度分辨率-40~1000℃±(2%+10)1℃-40~1832℉±(2%+10)1℉
