矿用隔爆型电热式硫化机使用时要经常对其进行保养,确保机器一直处在良好的工作状态,为了避免矿用隔爆型电热式硫化机出现故障,故针对这一问题下面就来讲一下矿用隔爆型电热式硫化机保养时应注意的问题:
1、矿用隔爆型电热式硫化机存放环境应保持干燥、通风良好,避免因潮湿导致电器线路潮湿。
2、不要在雨天在室外使用硫化机,防止电控箱及加热板进水。
3、如果工作环境潮湿、多水,在拆卸搬运硫化机时,应在地面用物品垫高,不要让硫化机同水直接接触。
4、如果在使用过程中,因操作不当导致加热板进水,应首先联系厂家进行维修。如果需要进行应急抢修,可将加热板上盖板打开,先将水倒出,然后将电控箱设置为手动操作,加温到100℃,保持恒温半个小时,将线路烘干,在在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时联系生产厂家,进行线路的整体更换。
5、硫化机在较长时间内不需要使用的情况下,应每隔半个月对加热板进行加热(温度设置在100℃),保持温度半个小时左右。
本公司提醒,每次使用结束后,应当将水压板内的水放干净,尤其是冬季,如果水不能放干净,往往导致水压板胶皮过早老化,水压板使用寿命降低。
