来自己哈尔滨快速除污器询价单的技术要求
发表于:2026-8-28 14:22:47|本帖共 1,666 字 3011
       来自己哈尔滨快速除污器询价单的技术要求 快速除污器询价单 询价单位:* :* 电话:* 技术要求 5.卧式直通除污器
5.1 功能与用途 除污器的作用是用来清除和过滤管道中的杂质和污垢,保持系统内水质的洁净,减少阻力,保护设备和防止管道堵塞。 5.2 设备结构与工作原理 除污器的结构形式按国家标准图R406选用卧式直通除污器。本次选用除污器的特点是滤网由原标准图中规定的镀锌铁丝网改进为专用不锈钢滤网。在除污器中,水流由进水口进入筒体,经过滤网过滤的水流由出水口流出,污垢则沉降于除污器底部,经过排污排出。 5.3安装与使用 除污器一般应设置于供暖系统的入口调压装置前或各设备入口前。直通式除污器安装在水平管道上,安装时壳上箭头方向必须与水流方向一致。运行过程中应定期排污。 工作原理: 除污器工作时,蝶阀阀板处于全开状态,介质由进口法兰进入滤网内侧,经网眼过滤后进入滤网外侧,由出口法兰离开除污器进入管路系统除污器排污时,蝶阀阀板处于关闭状态,排污管外阀门打开,由于除污器内部介质与排污管外产生压差,介质流向改变,由滤网外侧流入内侧、起反冲作用,将杂质和污物排出。排污过程中,大部分介质仍由出口法兰进入管路系统,系统不停机。 性能参数: 设计压力:1.6Mpa、设计温度:180℃、滤网孔径:φ3、法兰标准:JB/T81—94 由设备生产厂家提供除污器安装尺寸表。 序号
  材料名称
  材质
  规格型号
  单位
  用量
  单价
  金额
  备注
  15
  卧式快速除污器
  碳钢
  DN450
  个
  3
  PN1.6,不锈钢滤网
  16
  碳钢
  DN400
  个
  7
  17
  碳钢
  DN350
  个
  9
  18
  碳钢
  DN300
  个
  11
  19
  碳钢
  DN250
  个
  13
  20
  碳钢
  DN200
  个
  碳钢
  DN150
  个
  1
  22
  碳钢
  DN125
  个
  1
  碳钢
  DN100
  技术要求 3.5快速除污器 快速除污器是利用滤网进行除污的,可以在系统不停机的情况下反冲洗排污确保系统正常运行。 3.5.1技术要求 3.5.1.1滤网形式与尺寸应符合相关规范,可在系统运行过程中清洗过滤网,并将过滤器内的污物排除。公称压力1.6Mpa,供方应根据设备规范的要求来决定快速除污器的尺寸。 3.5.1.2设备制造应严格按国家机械制造标准进行生产。 3.5.1.3应保证能够除去大于等于0.3mm的杂质。 3.5.1.4滤网应为AISI316L不锈钢材料。 3.5.1.5除污器性能应符合有关标准、规范,并按照己经规定程序批准的图样及技术文件制造。 3.5.1.6一般焊接接头基本型式与尺寸应符合GB985-80《手工电弧焊焊接接头基本型式与尺寸》。 3.5.1.7焊接材料的机械性能应不低于母材的机械性能。 3.5.1.8焊缝不应有裂缝、灰渣、气孔及未焊透等影响强度的缺陷,焊缝金属应圆滑向母材过渡。 3.5.1.9当设备重量超过100kg时,应设置吊装用的吊耳(支座)。 3.5.2材料 a.本节中所规定的材料要求为要求。 b.承压部件所采用材料应根据有关标准提供化学成分分析和机械性能试验的证书。 c.所有材料选择应符合本规范及相关标准。 d.材料规范或标准应附在标书中。 3.5.3与管道连接 快速除污器将安装在下表所列的管道上:
  项 目
  公称直径(mm)
  外 径(mm)
  壁 厚(mm)
  快速除污器
  400
  426
  7
  快速除污器
  350
  377
  7
  快速除污器
  300
  325
  7
  快速除污器
  250
  273
  7
  快速除污器
  200
  219
  快速除污器
  150
  159
  4.5
  快速除污器
  125
  133
  快速除污器与管道为法兰连接,法兰符合ISO标准,采用金属石墨缠绕垫(安装在法兰之间)。 3.5.4表面处理 a.所有非不锈钢材料的部件,除与介质接触的内表面外,都在检测后涂漆。 b.油漆的耐热能力高于150℃,漆膜干后的厚度不小于0.2mm,在涂漆前金属表面除污防锈符合ISO标准。 3.5.5材料试验 a.材料和焊接的检测按照2.1节的有关要求进行。 b.材料有材料化学分析和机械性能试验的证明。 3.5.6设备材质(供方负责填写)
  过滤器
  部件
  材料
  本体
  碳钢
  接口
  碳钢
  除污器
  部件
  材料
  本体
  碳钢
  接口
  碳钢
河北普惠除污器,坚持专注产品研发生产20年.期待与您更多沟通0317-8294124.免费提供技术方案.
文中提到的集群控制技术很先进。
2026-10-1 18:46:00|本帖共 15 字 回复
工业4.0的落地路径分析得很清楚。
7 天前|本帖共 17 字 回复
小众品牌设备慎选,后期很难买到配套配件。
5 天前|本帖共 20 字 回复
