浅谈硫化橡胶紫外线老化试验箱试验条件及试验过程
发表于:2026-8-28 13:38:16|本帖共 828 字 1902
  1.试验循环时间一般规定为4h紫外光暴露接着4h冷凝。如果需要可采用8h紫外光暴露接着4h冷凝。 2. 紫外光暴露温度一般规定为(50±3)℃。根据材料的特性和应用环境可选用(60±3)℃或其他温度。 3. 冷凝温度一般规定为(50±3)℃。 4.紫外光暴露期间,选用热空气供给试验箱的平衡温度应该保持在±3℃之内。 5. 冷凝暴露期间,选用水槽中热水的平衡温度应该保持在±3℃之内。 6.供给水槽的用水可以使用蒸馏水、去离子水或可饮用的自来水。 7. 试样表面与灯平面*近距离为50㎜且相平行。 8. 试样表面所接受的280~400nm波长范围的辐照度通常不能大于50W/㎡,且不应有低于270nm波长的辐射。 9. 为了便于检查和结束试验,暴露试验时间一般规定为24h的倍数、7d或7d的倍数。
  紫外线老化试验箱试验过程
  1.试样安装 试样按自由状态安装在试样架上,试样的暴露表面朝向灯。当试样没有装满架时要用空白板填满剩下的空位,以保持箱内的试验条件稳定。在暴露期间定期调换暴露区和暴露区边缘的试样位置,以减少不均匀的暴露。
  2.暴露试验 启动试验箱,调好规定的试验条件,并记录开始暴露时间,在整个暴露期间要保持规定的试验条件恒定。
  3.紫外光辐射量的测定 a. 仪器测定辐射量 定期将紫外光积算照度计或辐射计放在暴露试样架侧旁直接测定接受紫外光的辐射量。
  b.蓝色羊毛标准测定辐射量 使用蓝色羊毛标准测定辐射量的方法见附录A。
  4.检测试样 按规定的暴露时间或辐射量从试验箱中取出试样进行各项性能的测定。 a.力学性能测定 力学性能应根据使用要求选取,一般选用试样拉伸性能变化作指标。试样测定前应按GB 2941规定的进行环境调节,然后按相应测试标准的要求进行测定。 b.颜色变化的评定 评定试样老化后的表面颜色变化按直观目测或仪器测定法有关标准规定进行。
