电源相关应用领域技术文章
发表于:2026-8-28 13:11:37|本帖共 502 字 3045
       1、随手拔插头以减少待机能耗。生活中使用的空调机,电视机、DVD/VCD视盘机、微波炉等电器都具有待机功能。与产品在使用过程中产生的能耗不同,待机能耗基本上是一种能源浪费。比如电脑即使处于关机状态,只要电源插头没拔,照样有4.8瓦的功耗,电视机有8.1瓦的功耗。 2、家里使用节能灯注意灯上标注的使用电压。如果低电压的灯在高电压的电源下使用,灯就会烧毁。 3、警惕和拒绝使用劣质品。应在使用公布的质量合格产品的基础上,选购贴有中国节能认证标志的产品。 4、注意选择和正确使用节能灯。节能灯的光效一般比白炽灯高5倍。选择60瓦白炽灯照明的地方,一般13瓦节能灯就可以满足需要了,所以,在家居中使用节能灯要进行换算一下,以达到节能的目的。 5、尽量减少形状灯的次数。每开关一次,灯的使用寿命大约降低3小时左右,而且频繁几次开灯的用电量比开一天灯的用电量还要多。 6、根据灯的损耗规律。灯在使用一段时间以后,光通量就会有所下降,灯会越来越暗,此时要注意及时更换,以免影响视力。 7、注意电冰箱调温器的作用。电冰箱调温器旋钮是节电的关键,冬季调温旋钮转至“1”字,夏季调至“4”的位置,这样可减少冰箱的启动次数,有利于节电。
