对设备进行振动分析故障还需要知道很信息。本文中信息不全。仅供参考。另外,还有很多不同的信息(联轴器类型、设备类型、设备转速等),这意味着频谱会有所不同。
数据分析
频谱:我们通常需要测量垂直、水平、轴向的数据。需要设置合理的Fmax *大分析频率,以便捕捉到故障频率,也要设置合理的分辨率,已便看清楚边带。 注意,1X、2X 峰值,指的是1 倍转频和2 倍转频。注意多轴设备可能有不同转速。还要注意频谱一般是速度单位(低频信号请使用位移单位,高频信号请使用加速度单位)
时域波形:采集时域波形两点很重要。**、加速度时域波形对诊断轴承、松动、齿轮故障(冲击和磨损相关)很有效。**,速度时域波形诊断不平衡、 不对中、等其它低频故障很有效
相位:相位很有用。在时域波形和频谱初步诊断后,确定故障的关键因素。所有引用的相位角(如"inphase”,"90° out of phase”, and "180° out ofphae”)都不是**的角度。误差±30°,规则仍然有效的。相位比较时,注意加速度传感器的安装方向
HFD:我们使用“HFD”作为高频检测技术的统称,如包络、解调、PeakVue,Shock Pulse, Spike Energy, SWAN。虽然这些技术各自处理方式不同,但是不管哪种技术都应通过更多诊断信息。频闪仪:频闪仪是观察部件转动时情况的好工具。频闪仪与转速同步,就能看到很多有用信息。 磨粒分析:主要针对齿轮箱,对于油润滑的轴承和齿轮,可提供早期预警和明确的诊断信息。 |
