高校科研水质土壤环境实验室检测仪器设备方案
发表于:2026-8-28 12:33:33|本帖共 12,231 字 1388
  部分:水土环境实验室检测设备
  仪器名称
  型号
  技术参数
  功能用途
  土壤紧实度仪
  PJ-JSD
  1、负荷:100kg/cm2(测量范围:0-10000kPa;0-100kg/cm2;0-1000N/cm2;三种单位可自动转换)
  2、测量深度:0-450mm
  3、精度:±0.5%
  4、分辨率:0.01kg
  5、电源:充电电源:110~220V/AC;电池连续工作时间:6-8小时;稳定性:温漂:0.2uV/℃(0-60℃);
  零漂:≤0.1%/8小时/FS
  土壤理化分析
  土壤容重测定仪
  PJ-TRZ100
  环刀法测量土壤的容重,配置含:环刀2个,环刀压块2个,定向筒1个,导杆1根,落锤1个,旋钮2个
  土壤理化分析
  汽油动力土壤采样器
  PJ-DTZ
  规格有:标准型2米。
  配件有:连接杆60cm,50mm根系钻头。
  一、发动机技术参数:
  发动机形式:风冷单缸二冲程
  发动机排量:62CC
  发动机功率:1.9kw/7000r/ min
  齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动传动方式:齿轮变速传动
  启动方式:手拉反冲起动
  燃油比例:通用汽油与二冲程机油25:1
  燃油箱容积:110OML
  二、仪器特点:
  1、取得的样本直径和长度较大、采样深度0-2米
  2、通过根钻旋转式入土壤会比较容易,取出也不困难
  3、样品处于比较宽松的柱状圆筒中,取出十分容易
  4、柱状土壤很难被压缩(保持原状)
  5、采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况
  6、比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏
  7、可有效地用于所有类型的土壤
  8、净重:15kg
  三、用途:
  1、土壤结构描述
  2、调查根系情况,获取深度和密实度对根部影响
  3、检测原状土的成分和密度
  4、对长期作业的土壤研究其含水量和溶解物质情况
  5、对水的流动和溶解物质的研究,如土壤中水分快速流失现象
  6、考古调查
  四、标准配置:
  1、1台汽油动力旋转锤
  2、1根不锈钢根系钻头(长度400mm直径50mm)
  3、60cm不锈钢连接杆3根
  4、扳手2把
  土壤采样
  土壤多参数测定仪
  CF-TQ4
  .测量参数:土壤容积含水量; 单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
  .量程:0-99%(m3/m3).测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
  50-99%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3); .分辨率:0.1%
  .土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
  .土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
  .PH测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%
  .供电方式:大容量可充电锂电池供电
  .软件:上位机软件免费赠送
  ★.提供软件著作权,CFos土壤(肥料)多参数检测系统
  土壤理化分析
  土壤团粒结构分析仪
  PJ-TL100
  1、土壤团粒分析仪一台,震荡架1个,挂架4个,档杆4根,不锈钢水桶四个,桶高37厘米, 桶直径18厘米,用304不锈钢制成,筛子四套,每套包括直径为100*49mm的筛子6个
  2、上下行程:50 mm
  3、定时范围:0-99分钟
  4、转速:1450 转/分钟
  5、筛上下次数:(快慢可调)1-45 次/分钟
  6、外形尺寸:520x520x760mm
  土壤理化分析
  土壤球磨机
  KE04
  球磨罐(4只)容积:0.4L
  转速(r/min) (±10%):公转30-300 自转60-600
  电机功率:0.55KW
  变频控制器功率:0.4KW
  频率调整范围:5-50HZ 分辨率:1HZ
  连续运转定时试剂(min):1-999
  正反换向运行周期(min):1-99
  噪声:≤70db(A)
  土壤前处理
  石墨消解仪
  XU-GS24
  温度范围:室温-250℃;
  控制仪表:PID智能程序仪表,实现30段匀速梯度升温;
  加热方式:高纯石墨+PFA涂层,分体式结构;
  控温精度:±0.1℃;
  功率:1.6KW;
  孔的规格:直径34×24孔(孔深60mm);
  土壤前处理
  恒温干燥箱
  WGL-65T
  温度控制方式:5寸彩色触摸屏;
  内尺寸:400×360×450mm;外尺寸:518*550*860mm;(宽×深×高)
  内容积:65L;
  温度范围:RT+10-300℃;
  土壤前处理
  碱解氮反应装置
  PJ-T-DFZ
  碱解氮测试方法是碱解蒸馏法,包括待测液、空白液、标准液的制备,和上机读数。
  反应器皿:三角瓶100ml,带有蒸馏管的胶塞,水瓶,电炉1KW,石棉网,容量瓶100ml。
  反应试剂:水解剂,稳定剂,还原剂,土壤氮试剂盒。
  反应仪器:碱解氮读数仪,六通道,触摸大屏,内置热敏打印机,WIFI或GPRS联网上传数据。
  土壤养分分析
  高智能土壤养分环境综合分析系统
  PJ-GTF18
  安卓版高智能土壤肥料养分检测仪测试项目(可扩展近千个检测项目,各类药剂均可选购):
  土壤(48项):
  土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤有机碳(丘林法)、土壤有机碳(浸提法)、土壤碱解氮、土壤硝态氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有效钙、土壤有效镁、土壤有效硫、土壤有效铁、土壤有效锰、土壤有效硼、土壤有效锌、土壤有效铜、土壤有效氯、土壤有效硅、土壤有效钼、土壤全量钙、土壤全量镁、土壤全量硫、土壤全量铁、土壤全量锰、土壤全量硼、土壤全量锌、土壤全量铜、土壤全量氯、土壤全量硅、土壤全量钼、土壤硒、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤钛、土壤氟、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌;
  肥料(72项):
  有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机质、有机碳、化肥铵态氮、化肥硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥有效磷、磷肥水溶磷、单质钾肥钾、化肥有效钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、复合肥硝氮、全氮(有机无机复混肥)、全磷(有机无机复混肥)、全钾(有机无机复混肥)、有机肥硝态氮、有机肥酸解氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、水溶腐植酸(风化煤)、水溶腐植酸(褐煤)、水溶腐植酸(泥炭)、游离腐植酸(风化煤)、游离腐植酸(褐煤)、游离腐植酸(泥炭)、总腐植酸(风化煤)、总腐植酸(褐煤)、总腐植酸(泥炭)、水溶肥氮(固)、水溶肥磷(固)、水溶肥钾(固)、水溶肥硝氮(固)、水溶肥氮(液)、水溶肥磷(液)、水溶肥钾(液)、水溶肥硝氮(液)、黄腐酸(固体矿源)、黄腐酸(固体生物源)、黄腐酸(液体矿源)、黄腐酸(液体生物源)、肥料有效钙、肥料有效镁、肥料有效硫、肥料有效铁、肥料有效锰、肥料有效硼、肥料有效锌、肥料有效铜、肥料有效氯、肥料有效硅、肥料有效钼、肥料总钙、肥料总镁、肥料总硫、肥料总铁、肥料总锰、肥料总硼、肥料总锌、肥料总铜、肥料总氯、肥料总硅、肥料总钼、肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞;
  植物(33项):
  铵态氮、硝态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物铁、作物锰、作物硼、作物锌、作物铜、作物氯、作物硅、作物钼、植物全氮、植物全磷、植物全钾、植物全钙、植物全镁、植物全硫、植物全铁、植物全锰、植物全硼、植物全锌、植物全铜、植物全氯、植物全硅、植物全钼、植物总糖量、植物淀粉、植物还原糖、植物蛋白质;
  安卓版高智能土壤肥料养分检测仪技术参数:
  1.操作系统:Android5.1操作系统,搭载朋检PJOS高智能检测系统(计算机软件著作权),主控采用多核处理器,CPU主频≥1.8Ghz,4G内存(存储可扩展至256G),运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。配带USB接口、网线接口,快速导出上传数据。
  2.仪器采用高灵敏7寸电容触摸大屏幕中文汉字背光显示,实时显示当前时间,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。可存储打印检测结果,具备历史数据查询打印功能。
  3.仪器内置样品前处理步骤以及上机检测步骤操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学,上手更快速简单。
  4.仪器可检测土壤(48项)、肥料(72项)、植物(33项)等,并可根据需要自行扩展检测项目。
  5.内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;配肥系统标配近200种作物施肥建议,并可根据用户需要添加作物种类;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
  6.内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
  7.通道采用24通道比色设计,一次性可快速检测24个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测或根据样品数量选择通道检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
  8.比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
  9.仪器波长范围:200nm—1200nm,用户可根据检测项目需要选择相应的波长。
  10.电源:交流220±22V 直流12V(仪器内置锂电池)。
  11.功率:≤10W。
  12.量程及分辨率:0.001-9999。
  13.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)。
  14.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
  15.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)。
  16.灵敏度:红光≥4.5×10-5,蓝光≥3.17×10-3,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3。
  17.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±2nm。
  18.高强度PVC工程塑料+手提铝合金箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
  19.FDR传感器为土壤多参数一体式(33参数),可同时测量土壤环境温度、土壤湿度(水分)、酸碱度(pH)、电导率(EC)、盐分(含盐量)、TDS、阳离子交换量(CEC)、氮、磷、钾、有机质、有机碳、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼、铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒33项。
  ★20.提供计算机软件著作权登记证书,高智能土壤多参数检测系统;
  ★21.提供国际9类商标和国际1类商标。
  ★22.提供实用新型证书,一种土壤质地比色装置。
  土壤养分分析
  土壤养分速测仪
  CF-ST24R
  一、性能特点
  1.暗盒部分采用24通道固态化模块、24个光路与接收、可同时测量也可单独测量,比色暗箱体部分融为一体,无机械位移及磨损,保证测定结果精度。
  2.7寸彩色电容触摸屏显示,Android智能操作系统。人性化操作界面,具有中英文双切换功能。
  3.内置板式时钟芯片,屏幕可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟。
  4.多种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。可按当地情况设定作物品种、作物产量、肥料品种,以及目标产量并自动计算出施肥量。
  5.内置微型打印机,测试结果可在本机上存储和打印,存储和打印内容要包含:检测单位,检测日期,检测时间,检测项目,样品含量,作物品种,肥料品种,施肥数量等相关信息;
  6.内置数据存储器,测试数据自动存储,数据可无限存储,断电不丢失数据库,可在主机上对数据进行单条删除、全部删除、打印数据、打印环境参数、正反排序、按项目名排序,按日期筛选等功能。
  7.数据传输可通过WIFi或GPRS无线远程传输数据至计算机,以便对数据做进一步处理;
  8.具有RJ45及USB接口,可外接U盘及鼠标 。
  9.仪器自带语音引导播报功能 ,自带帮助视频可与测试界面同屏显示 。
  二、测试项目
  可以检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、土壤中的全氮、全磷、全钾、有机质含量,中微量元素等。
  三、技术参数
  1.通道数:24通道
  2.可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
  5.线性误差:小于0.003
  6.重复性误差(A):小于0.005
  7.灵敏度:红光≥4.5×10-5 蓝光≥3.17×10-3 橙光≥2.13×10-3 绿光≥4.50×10-3
  8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;橙光:590±2nm;绿光:505±2nm
  9.仪器尺寸:440mm×300mm×160mm
  ★10.提供计算机软件著作权登记证书,CFos土壤养分检测系统;
  ★11.提供国际9类商标和国际1类商标。
  土壤养分分析
  有机肥快速检测仪
  PJ-FGN3.0
  1、设备名称:有机肥快速检测仪
  2、主要用途:
  快速测定市面上常见肥料种类和原料的成分含量,包括单质肥、复合肥、有机肥等;样品不限状态,可为固体粒状、固体粉状、液体等。
  检测项目:单质化肥中的氮、磷、钾;复合(掺混)肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; 有机肥(畜禽粪便、沼液沼渣、餐厨生活垃圾、秸秆落叶、叶面肥、微生物肥、菌肥等)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸(总腐植酸、游离腐植酸)、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼)、重金属(铅、砷、铬、汞、镉)等。
  3、工作条件:
  3.1工作电压:220V/50Hz;
  3.2环境温度:-5℃~40℃;
  3.3相对湿度:0~95%。
  4、技术指标:
  1.比色槽部分采用单通道、双光路、四光源设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
  ★2.比色槽与左右波轮置于仪器密闭仓,其遮光盖有旋钮定位,适于野外测试。
  3.仪器主机配有PH电极接口,可连接PH电极。
  ★4.比色槽、左右波轮、PH电极接口、车载电源线插口、开关键在一条水平线,方便操作。
  ★5.仪器主机喷塑钢体材质,小型台式,主机本身有手提把手设计,非铝合金箱子把手。 六个按键,上下两排对称排列。
  6.中文打印,液晶背光显示器,操作及读取数据方便直观。
  7.分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
  ★8.重金属铅镉砷汞铬可以测试且可以打印测试结果和测试项目。
  9.肥料打印结果为百分含量,肥料单项测试误差小于0.5%,氮磷钾三项总误差小于1%。
  10.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  11.波长范围:红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
  5. 配置要求:
  5.1主机一台:喷塑钢体材质,小型台式,主机本身有手提把手设计。
  5.2 药剂箱一个:主机电源线、直流电源线、比色皿、电子天平、刻度吸管、吸耳球、三角瓶、容量瓶、称样勺、无磷滤纸、洗瓶、离心管、离线管架、肥料氮磷钾有机质试剂(规格100次)、小铝盒、PH电极、合格证、维修卡、说明书。
  土壤施肥分析
  土壤有机碳检测仪
  PJ-700C
  大型柜体式带滑轮,全聚脂塑料外壳,轻便结实耐用;
  产品参数:
  1.电源:直流7~9V(仪器内置锂电池)
  2.功率: ≤6W
  3.重复性误差: ≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
  4.线性误差: ≤3%(0.03硫酸铜检测)
  5.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  6.波长范围 :红光:620±4nm; 蓝光:440±4nm;绿光:510±4nm;橙光:590±4nm
  7.通道数:2通道
  8.仪器无需做空白和标准,样品直放直读,降低用户校准带来的误差,保证测试结果准确。
  9. 5.1寸大屏幕中文汉字背光显示,自动存储打印检测结果,可存储1000条以上检测结果。
  10.具备历史数据查询功能,可查询、打印测试结果和专家施肥建议。
  11.数据打印:内置热敏打印机,可打印出测试日期、测试时间、测试项目、作物种类、作物产量、施肥量等信息。
  12.仪器尺寸:1000mm*500mm*600mm
  土壤碳氮分析
  土壤重金属检测仪
  PJ-GTJ
  新型的便携式土壤重金属分析仪,操作简便,内置空白和标准曲线,只需要待测液的比色和测试;同时试剂大大简化,只需要滴加1号、2号、3号试剂;整个操作流程简便快速准确,一经推出深受客户喜爱。
  一、检测项目
  土壤中重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、有效铁、有效锰、有效锌、有效铜、有效钼、土壤铝、土壤镍、土壤钛、土壤硒、土壤氟;可以扩展检测废水中指标,如:COD、氨氮、总磷、六价铬、挥发酚等。
  二、技术指标:
  1.电源:交流 220±22V 直流7.5V(可选择仪器内置锂电池)
  2.重复性误差: ≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
  3.线性误差: ≤3%(0.03硫酸铜检测)
  4.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 ,蓝光≥3.17×10-3 ,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3
  5.波长范围 :红光:620±4nm, 蓝光:440±4nm;绿光:510±4nm;橙光:590±4nm
  6.仪器无需做空白和标准,样品直放直读,消除用户校准带来的误差,测试结果准确。
  7.5.1寸大屏幕中文汉字背光显示,自动存储打印检测结果,可存储1000条以上检测结果,具备历史数据查询打印功能。
  8. 数据打印:内置热敏打印机,可打印出测试日期、测试时间、种类、测试项目、测试值等。
  9. 比色槽部分采用双通道四光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位好,保证测定结果精度。
  三、产品仪器特点:
  1.测试项目全(各类药剂均可选购)。
  2.该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型土壤化验站。
  3.操作简便、无需校准,直接测试,速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
  土壤污染分析
  土壤呼吸测定仪
  PJ-THX
  稳定性:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,二氧化碳测量精度不受温度变化影响,而且具有稳定、精度高,反映灵敏等特点,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
  智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。
  土壤呼吸室参数:
  土壤呼吸室:直径100mm,高度200mm。
  土壤呼吸室材质:外壁PVC塑料,内壁304不锈钢,
  测量结果:土壤呼吸强度
  CO2分析:
  加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度3ppm。
  ▲测量范围:0-3000μmolm ㎡/秒 ,精度
  流量测量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内
  操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-99%(没有水汽凝结)
  电源:DC8.4V锂电池,可连续工作10小时
  数据存储:内存16G,可扩展为32G。
  数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。
  显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见
  土壤环境分析
  测土配方施肥仪
  PJ-GPA
  ★微电脑控制,程序化设计,5.1寸大屏幕汉字背光显示,中文指导操作,交直流两用,内置锂电池,可野外流动测试。
  ★无需空白和标准校准,一键式操作,直接读取数据,配套成套附件及成品药剂。
  ★内置作物专家施肥系统,依据测试结果直接得出科学施肥配方。
  ★触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果和施肥建议,具备历史查询功能。
  ★比色槽部分采用单通道双光路设计,硅半导体作为信号接收系统,光路测试定位好,保证测定结果精度。
  一、功能多、测试项目齐全:
  土壤:铵态氮、有效磷、速效钾、有机质、碱解氮、硝态氮、有效钙、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效硼、有效锌、有效铜、有效氯、有效硅,扩展全氮、全磷、全钾、水分、pH、含盐量;
  肥料:氮、磷、钾,扩展有机质、腐植酸。
  二、仪器技术指标:
  1.电源:交流 220±22V 直流12V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
  2.功率: ≤6W
  3.重复性误差: ≤0.1%(0.001,重铬酸钾溶液)
  4.线性误差: ≤0.3%(0.003硫酸铜检测)
  6.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
  7.土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。
  8.土壤中钙镁硫铁锰硼锌铜氯硅等十种微量元素一次性同时浸提测定。
  9.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等多养分同时、快速、准确检测。
  10.仪器无需做空白和标准,样品直放直读,消除用户校准带来的误差,测试结果准确。
  11. 5.1寸大屏幕中文汉字背光显示,自动存储打印检测结果,可存储1000条以上检测结果。
  12.具备历史数据查询功能,可查询、打印测试结果和家施肥建议。
  13.数据打印:内置热敏打印机,可打印出测试日期、测试时间、测试项目、作物种类、作物产量、施肥量等信息。
  土壤施肥分析
  土壤重金属采样器
  PJ-803D
  一、产品介绍
  在传统操作中,重金属分析采样时,先用金属工具采样,然后用竹刀刮去与金属工具接触的部分。操作比较繁琐。为简化采样操作,我们设计了土壤重金属分析专用采样器。
  二、产品参数
  产品规格
  采样直径5cm、一次采样长度20cm,一次单点采样量1kg左右
  标准配置
  不锈钢采样管1个、PVC衬片20个、工程塑料切割头2个、不锈钢切割头2个、采样管固定器1个、心型壤土钻头1个、100cm延长杆1个、
  50cm延长杆1个、T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、竹刀1把、竹铲1个、扳手2个、3米钢卷尺1个、刮刀1把、手套1副、铝箱包装
  三、产品特点
  1、不锈钢采样管内置PVC衬片;
  2、外配工程塑料切割头,保证所采样品不与金属接触;
  3、闭合圆环切割头特别双凸设计,既减小采样阻力,又减小土样压缩率;
  4、采样管与切割头之间螺纹连接,避免切割头脱落;
  5、另外,还配有不锈钢切割头,用于采集原状土样。
  土壤采样
  土壤有机物采样器
  PJ-803C
  一、产品介绍
  土壤有机物采样器主要用于土壤有机物分析采样
  二、产品参数
  产品规格
  采样管直径38mm,长241mm,采样长度20cm。标准配置采样深度2m
  标准配置
  T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、采样管固定器1个、不锈钢采样管5个、不锈钢塞5个、不锈钢片5个、密封盖10个、心型壤土钻头
  1个、100cm延长杆1个、50cm延长杆2个、样品推出器1个、刮刀1把、扳手2个、钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。
  如果测定土壤中挥发性有机物质,采集土壤样品须满足以下要求:
  1、采样和运输过程中避免样品与空气接触;
  2、尽量保持土壤原状;
  3、避免土壤样品与有机合成材料接触;
  4、土壤有机物分析采样器,是针对上述要求而设计,专门用于土壤有机物分析采样,土壤样品直接采集到不锈钢样品管,两边塞上不锈钢塞进行封存。也可将土样转移到样品瓶中进行封存
  三、产品特点
  专业设计、采集原状土样、样品易取出、可扩展、操作简单。
  土壤采样
  多参数水质分析仪
  PJ-MW-90S
  测定仪功能特点
  ?进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定,测定结果准确。
  ?搭载水质智能检测系统,让检测更简单智能。
  ?同时内置中文和英文两种语言。
  ?同时支持两种供电方式,内置5号电池和电源适配器供电。
  ?搭载3.5 英寸彩色触摸屏,引导式操作,使用者轻松完成浓度测定。
  ?搭配支持(16mm)管比色,消解无需移取液体。
  ?支持SD卡拓展,可实现数据导入、数据导出、数据增存、设备升级等多种功能。
  ?配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。
  ?配备预制试剂,只需要在试管内添加污染物水样再经过消解即可进行测定。
  ?ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
  消解仪功能特点
  ?搭载智能消解程序运行过程中无需人为操作,可实现项目的一键消解。
  ?采用智能PID 温度控制技术,加热均匀、升温时间快。
  ?消解过程各个环节均设有报警提示,保证消解的快速、安全。
  ?具备温控超温自动切断功能。
  ?配备一体式耐热防护罩,保证消解过程中安全可靠。
  ?配有3.5寸触摸屏,实时显示当前温度、设定时间、剩余时间等参数。
  ?支持用户自定义设置,温度可设0-200℃,时间可设1-999min,操作简便。
  ?Abs耐高温注塑外壳,高温消解过程中保证消解仪外壳温度适宜。
  水质分析
  第二部分:水土环境在线监测传感器(监测站)
  仪器名称
  型号
  技术参数
  功能用途
  土壤管式剖面水分仪
  PJ-TGS100
  功能特点:
  物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池和主传感器在一个PVC管中集成。
  通过手机微信扫描设备(测量仪)的二维码,即可随时随地快速浏览与查询数据。
  与土壤无直接接触,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
  传感器的电极没有直接与土壤接触,智能抗干扰(温度波动和物理震动),免现场校准。
  当设备发生振动、移除等外力操作时,设备立即自动发送报警短信到指定手机号。
  内置 GPS 定位器,设备实时经纬度地理位置信息可通过 GPRS 发送到后台服务器。
  标配四层土壤温度和土壤湿度管式传感器
  技术参数:
  土壤湿度: 测量范围:0~99%,测量精度:±3﹪
  土壤温度: 测量范围:-30℃~70℃ 测量精度:±0.1℃
  记录间隔: 30分~24小时(可调)
  测点间距:10cm
  输出方式:GPRS 无线通讯
  存储容量:无限云端存储
  数据查看:Web网页系统平台+手机APP远程查看
  供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电
  防护外壳:PVC
  防护等级:IP68
  工作环境:-20℃~85℃
  结构外观:集成管式(柱式)
  土壤在线分析
  耕地土壤环境监测仪器
  CF-TQ14
  环境土壤多参数监测系统,至少包括检测传感器,智能气象主板,安装支架,太阳能供电系统,农业气象站,作物生长及现场灾害监测站,农情监测测云平台及 APP;
  包括内容有:
  数据采集仪,环境数据采集、存储、通讯、分析、显示功能支持电脑端、手机端查看,支持多点查询。
  通信系统,无线传输,标准MODBUS RTU通讯协议(带三年流量)。
  供电模块,太阳能供电,100W太阳板 65AH蓄电池。
  监测站支架,3米立杆,横杆,地笼(含配件)。
  空气温度,测量范围:-40-80℃,精度:±0.2℃。
  空气湿度,测量范围:0-99%RH,精度:±3%RH。
  大气压力,测量范围:30-110Kpa,精度:±0.25%。
  风速,测量范围:0-30m/s,精度:±(0.1+0.03V)m/s。
  风向,测量范围:0-360°(16方向),精度:1.0m/s)。
  降雨量,测量范围:≤4mm/min,精度:±0.2mm。
  光照,测量范围:0-20W LUX,精度:5%。
  土壤温湿EC传感器,土壤温度,测量范围50-+80℃,精度:≤±0.2℃;土壤湿度,测量范围0-99%,精度:±2%;土壤EC,测量范围0-20000us/cm,精度:±5%。
  土壤氮磷钾传感器,测量范围:0-1999mg/kg(mg/L),精度:≤5%。
  土壤PH(探针),量程3-9,精度:≤5%/year。
  防护箱,防护采集器,ABS材质。
  GPS定位,GPS定位。
  土壤环境分析
  土壤氧化还原电位仪
  PJ-ORP
  技术参数:
  温度传感器
  测量范围: -40-100℃
  分辨率: 0.1℃
  测量精度:±0.3℃;
  ORP传感器
  测量范围:-600mV — +1999mV
  解 析 度:1mV
  测量精度:1mV(200mV 以内)
  PH传感器
  1、测量范围 :0-14pH 1-14pH(复合)
  2、温度范围 :5-60℃(短时100℃)
  3、理论斜率 :>97%(25℃)
  4、零点pH值:7±0.5pH(25℃) 7±1pH(25℃)(复合)
  5、电极内阻 :
  6、碱 误 差 :
  土壤环境分析
  土壤水势测定仪
  PJ-TSS200
  技术参数
  测试时间:≤2s
  存储数据:本机FIash可存储3万条数据,配置4G内存卡可无线存储
  记录时间间隔: 5分钟~ 99小时
  工作电源:交直流两用,内置大容量锂电池
  水势负荷: -100kPa
  测量精度 : ±0.25kPa,±0.5%FS
  响应时间 : ≤30s
  土壤温度范围: -55℃~ 150℃
  土壤温度精度: ±0.5℃
  温度传感器长度: 200mm
  土壤环境分析
  负氧离子监测站
  CF-DQ10
  1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01℃;
  2、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH)分辨率0.1%RH;
  3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm3(±10%)分辨率1个/cm3
  土壤环境分析
