发光菌在污水处理中的应用
发表于:2026-8-28 12:26:06|本帖共 2,686 字 3605
       发光菌在污水处理中的应用
    传统的理化分析方法可对污染物定性定量分析,但不能说明物质问的相互作用及其对生物的影响。目前已有多种生物被用于水质监测,常用的有发光菌、大型蚤和鱼类等。发光菌由于具有快速、灵敏等特点而被广泛应用,特别是在污水处理领域。
  1.评估工艺
    采用发光菌评估各种污水处理技术在污水处理领域应用广泛。常用的污水处理技术包括:高级氧 化技术、厌氧膜生物反应器、厌氧塘和活性污泥法等。通过检测进、出水对发光菌的抑光率来评估处理技术的有效性,可为处理工艺的改造提供重要的数据支持。水处理材料
  2.监测污水毒性
    为监测污水处理厂的处理效果,必须持续监测进、出水等的毒性。已有研究表明,经过处理后水的毒性明显降低 。采用fischeri评估了污水处理厂的进、出水和污泥的毒性,所有样品对发光菌都具有抑制效应,污泥对发光菌的抑制效应,抑光率为35%~85% ,其次是进水,抑光率为25%~60% ,最小的为二沉池出水,抑光率为 6% ~20%,对进、出水的毒性进行了研究,发现处理后的污水毒性降低(进、出水的抑光率 分别为82.4%和44%) 。水处理过滤材料
    人们还发现,初级沉淀不能有效降低污水的毒性,毒性去除主要发生在生物处理阶段。仅采用物化方法不能消除污水毒性,污水经初级沉淀后对发光细菌的抑光率增高,可能的原因是初级沉淀过程引入了新的物质。水处理产品
    各种污水对发光细菌的抑光率见表1。
    表1 各种污水对发光菌的抑光率
  注:n.m为未测定,n.d.为低于检测限,EC50/30为样品对发光菌作用后,发光强度分别下降为对照组的50%和30%时样品的浓度之比。
    从表1可以看出,发光菌的抑光率没有超过100%,水的毒性和处理厂接收的污水类型有关,抑 光率达100%的主要为纺织废水和制革废水等。水质的毒性和发光菌的抑光率之间存在相关性,根据毒性单位(TU)将样品分为无毒(TU=0)、微毒(0<>100)几种。已有研究对进水、二沉出水和污泥的Tu进行了计算,54%的进水为微毒、46%为有毒;仅有8%的二沉水为有毒、其余为微毒;与水相比,底泥毒性较大(46%为微毒、38%为有毒、15%为极毒)。
  发光菌检测污水毒性的表示方法如下:
    (1)用浓度表示:当未经稀释的样品(即样品稀释度为100%)的抑光率在5%~95%时,也即相对发光强度在95%~5%范围内,可以用相同抑光率时的浓度来表示样品的毒性。大多数水样均在此范围内。
    (2)用EC50值表示: EC50值是指受试物对发光菌作用后,发光强度下降为对照组的50%时(即相对发光强度或抑光率为50%时)的受试物浓度。EC50值是评价化合物生态毒性的重要参数,也是评价有机污染物对生物体毒理学效应的常用参数,常用于表征化合物对发光菌的作用结果。EC50值越小表明受试物的毒性越大。
    (3)毒性表达方法还应注明样品与发光菌作用的时间,因为作用时间也影响数值大小。发光菌作用时间10min和作用15min的数值是不同的,有时差异还很大,故必须表明作用的时间。一般可在数值表达后用括号加注作用时间,例如:EC50=0.10%(15min),或抑光率45%(15min),表明是 15min时实测数据。
  3.评估化合物毒性
    发光菌毒性试验不仅可以评估水的总体毒性, 还可以结合其他化学方法(如LC—MS)评估水中特 定污染物的毒性,包括重金属、苯和萘的衍生 物H 以及酚等。Guerra对工业排水中的酚进行 了研究,发现单一酚类化合物对总进水毒性的影响 小,对苯二酚的浓度和Microtox的结果存在显著正相关引。应用Q67对铜锌、铜汞、铜镉、铜 镍等4种重金属混合物的联合毒性进行了评价,发现铜锌混合物表现为加和作用,而铜汞、铜镉、铜镍 3种混合物联合则表现为拮抗作用 。
    通过探讨毒性与各种化学指标的联系,可以更 全面地评估水质毒性。有研究发现,抑光率和 BOD、COD及SS存在显著相关性,水中抑光率和 BOD 、COD及ss呈正相关,底泥中的相关性总体较弱(EC)和TOC具有负相关关系;其他研究也发现,有效浓度(EC)和COD之间具有显著的相关性,但另有研究发现,Microtox的结果和COD值呈显著负相关;而酚类化合物和其他生物(大型蚤、轮虫)呈显著负相关 。
    对于复杂样品来说,COD和毒性之问不具显著相关性,并且毒性和持久性有机污染物(POPs) 之间的相关性颇具争议。污水在处理前的毒性和 POPs的浓度呈正相关,二沉水中两者则呈负相。另有研究发现,污泥的毒性和多环芳烃显著相关,但与多氯联苯相关性较小 。
    尽管污水成分较为复杂,毒性指标和化学指标不是任何情况下都相关,但毒性分析仍是化学分析的有效补充,两者结合能有效评估污水排放和污泥 处置的潜在危害。毒性指标可以作为水质分析的初选参数,如果水对发光菌的抑光率<> #msg_win{ border:1px solid #A67901; background:#fff; width:259px; position:absolute;right:0; font-size:12px;font-family:Arial; margin:0px; display:none; overflow:hidden; z-index:99; }
#msg_win .icos{ position:absolute; top:2px; *top:0px;right:2px; z-index:9; }
.icos a{ float:left; color:#833B02;margin:1px; text-align:center;font-weight:bold; width:14px;height:22px;line-height:22px;padding:1px; text-decoration:none; font-family:'webdings'; }
.icos a:hover{color:#fff; } #msg_title{ background:#FECD00 url(bar_bg.gif) repeat-x 0 99%; border-bottom:1px solid #A67901; border-top:1px solid #FFF; border-left:1px solid #FFF; color:#000;height:25px;line-height:25px; text-indent:5px; text-align:left; } #msg_content{ margin:5px; margin-right:0; width:247px; height:173px; overflow:hidden; }
