来源:互联网 友谊家 2020-07-03 15:34 0
工业吸尘器能吸水吗 工业吸尘器吸水会影响使用性能么?严格来说一般来说大部分的工业吸尘器是可以吸水的,不过也不是的,还得确认一下。
一般工业吸尘器电机会分为干式和可吸水两种,一般干式的工业吸尘器是只能用来吸粉尘的,严禁用于吸水,如果强行吸水会造成短路,电机烧坏现像,而且这个是人为原因可能厂家不给你保修。
很多工厂的采购人员会考虑工业吸尘器的价格、性能、风量、吸力、清尘方式等指标参数,从网上的产品来看,工业吸尘器的种类是比较多的,我们不难了解到可吸水工业吸尘器的性能还是比较好的,首先它是两用的,因为很多生产车间的地面上不仅会有一些尘埃,同时也会有一些积水,那么如果只是用人工去清理的话,可能效果还达不到特别的好,但是能够使用可吸水工业吸尘器的话就能够达到很好的清理效果,让整个车间都干干净净,让接下来的生产过程变得的顺利。
如果大家购买到的工业吸尘器只是能够吸尘埃,或者说只能吸取地面上的水的话,肯定不能够满足工厂车间的使用,这样一来在清理的过程中也会出现很大的弊端,还是需要使用别的工作人员去进行清理,这样一来也就会增加整个生产成本,但是工业用干湿两用工业吸尘器的话,就不会出现这种状况,它的性能是很好的,在工作的时候不仅能够将地面上的水给吸干,同时也能够将车间内的灰尘给吸走。
所以买之前要询问好厂家,是不是干湿两用的电机,如果是就可以用来吸水,吸液体等了!
友情提示:干湿两用工业吸尘器也并不是直接就可以吸水的,在吸水前要做好准备工作,要把滤芯和尘隔取下来,才可以吸水,不然吸的水会把过滤系统打湿,在不断的使用中会把湿的空气带入电机,水分在电机聚集造成电机水分过多,损坏电机,为了保证电机使用寿命更长,在吸水时一定要把过滤系统取下来,吸完水再装回去,并且要把桶内水清理干净,以免灰尘和水混合成为泥浆水。
以上就是今天小编分享的关于工业吸尘器是否可以直接吸水的全部相关内容了,希望对于大家有所帮助,关注更多吸尘器使用知识,可以收藏本网站。
工业吸尘器品牌
工业吸尘器品牌推荐 |
