发表于:2026-8-28 11:51:21|本帖共 3,049 字 552
不锈钢喷砂工艺
100520
1.0、不锈钢表面处理
不锈钢由于具有优良的性能和银光闪闪的外表,备受人们的青睐。不锈钢具有的耐蚀性、耐磨性、强韧性和良好的可加工性,外观的精美性,以及无毒性,广泛应用于化工行业、食品机械、机电行业、环保行业、家用电器行业以及建筑装潢。
不锈钢的表面自然色调虽可提供美感和清洁感,但其银白色的光泽又会给人以寒冷感和疏远感的反映。随着对不锈钢应用范围的日益扩大,人们对其表面的要求也在不断提高。
1.1、不锈钢表面处理
表1.1不锈钢表面处理
品 种
加 工 方 法、特 征 及 主 要 用 途
1号板
对热轧成规定厚度的板,行退火处理,在进行酸洗或喷砂处理,除去表面污迹;表面呈银白色,无光泽;用于表面不需要光泽的场合
2D板
将热轧板行冷轧成规定的厚度,再进行退火处理,除去表面污迹;表面呈暗灰色,无光泽,但比1号板表面平滑;特别适用于须在进行深拉伸加工的场合,如以后再进行研磨加工也比较容易,用作一般工业用材料和建筑材料
2B板
特征及主要用途:将2D板行轻度冷轧,省略粗研磨加工工序,直接进行精研磨加工;表面比2D板光滑,并略有光泽;用作一般工业用材料和建筑材料
BA板
将冷轧板先在非氧化性气体中进行退火,再进行轻度冷轧,是表面产生具有类似镜面的光泽;由于退火后不进行酸洗,故具有优良的研磨性和耐蚀性;多用于汽车零件、家电产品、厨房设备和装饰品等方面
3号板
用涂敷100#~120#磨料的砂布带,对2D板或2B板进行研磨加工;表面具有比较粗糙的光泽;用作建筑材料和厨房设备等的装饰材料
4号板
用涂敷150#~180#磨料的砂布带,对2D板或2B板进行研磨加工;表面具有比较粗糙的光泽;用作建筑材料和厨房设备、食品设备、车辆等的装饰材料
400号板
用涂敷400#磨料的抛光轮,对2B板进行研磨精加工;表面具有类似镜面光泽;用途同4号板
发纹板
(HL板)
用涂敷150#~200#磨料的砂布带,对2B板或400#板进行直线性的研磨加工;表面具有轻淡的光泽;适宜用作建筑物的墙面、柱子、门窗,电梯的侧板、搁板,大型保险箱的正面抽屉、面板等方面
镜面板
(8K板)
先有序的用研磨剂进行研磨,再用极细研磨剂进行湿式抛光研磨,使表面成为具有反射率的镜面状态;多用作建筑物的墙面、柱子、门窗等的装饰板,以及反射镜等方面
蚀刻
不锈钢板
先在镜面板上绘制图案,再用一种耐酸性材料涂敷在图案上,然后用一种腐蚀性溶液对其余部分进行腐蚀溶解,最后将镜面板上所有涂敷材料清洗掉,即使图案留在镜面板上;多用于美术品、建筑物的装饰板和厨房设备等方面
彩色
不锈钢板
将镜面板或亚光板(如发纹板、其他低反射率板)进行化学着色处理,色彩有多种,使板的表面随天气阴晴变化产生色彩变化的特殊效果;多用于商场、娱乐场所的室内外墙面、柱子、屋面的装饰,以及其他彩色器具等
镀钛
不锈钢板
将镜面板(或亚光板)表面镀一层华丽辉煌的钛(黑色、玫瑰金、金黄色等);多用于金融业、金银饰品店的室内外墙面、门柱的装饰
1.2、表面粗糙度
轧制表面加工和抛光表面加工的分类是说明能够达到的程度,另一个有效的表示方法是测量表面粗糙度。标准的测量方法被称为CLA(中心线平均值),测量仪在钢板表面横向移动,记录下峰谷的变化幅度。CLA的编号越小,表面越光滑。从表1.2中的表面加工和CLA编号可以看出不同等级的最终结果。
表1.2 表面加工和CLA编号
表面加工CLA
微米
表面加工CLA
微米
2B
0.1-0.5
2A
0.05-0.1
8
0.2
2D
0.4-.0
EP
基本值的1/2
3
0.4-1.5
EP=电解抛光,大致可将峰谷的变化幅度减少到原表面的1/2。
2.0、不锈钢使用维护常识
不锈钢的使用随着经济的发展变得更加广泛,人们日常生活中与不锈钢息息相关,但是很多人对不锈钢的性能认识不多,对不锈钢的维护保养知道的更少。一般人以为不锈钢是生锈的,其实,不锈钢的耐腐蚀性虽然良好,但仍然会被锈蚀,原因是不锈钢按使用条件不同,氧化程度不一样,最终都会被氧化。
裸露在腐蚀环境的金属表面会发生电化反应或化学反应,均匀受到腐蚀,不锈钢表面钝化膜之中耐腐蚀能力弱的部位,由于相互刺激形成点蚀反应,生成小孔,再加上有氧离子接近,形成很强的腐蚀性溶液,加速腐蚀反应的速度,还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,所有这些对不锈钢表面的钝化膜都发生破坏作用。因此,对不锈钢表面必须进行定期的清洁保养,以保持其华丽的表面及延长其使用寿命。
2.1、按环境的不同,不锈钢的清洁周期分别为:
1)、不锈钢在雨淋的环境下表面无污染物、沉积物残留的每年2-3次;
2)、不锈钢在雨淋的环境下表面有污染物、沉积物残留的每年3-4次;
3)、不锈钢在室内的环境下表面无污染物、沉积物残留的每年 3-4次;
4)、不锈钢在室内的环境下表面有污染物、沉积物残留的每年 4-5次 。
不锈钢使用维护清理要用干净的自来水。如果不是使用这种水,应考虑到水中杂质对清理表面的影响,如:矿物质、其他杂质、悬浮的有机物和脏东西等。
不锈钢使用维护清理提到的化学制剂和清理措施有关的健康、安全和环境要求应在使用前确定,其中包括废污水/废酸液的排放、塑料膜的处理等。
不锈钢使用维护清理一般分为:1)使用过程中的日常清理;2)破坏和事故引起的特殊清理。
2.2、使用过程中的日常清理
清洗不锈钢表面时必须注意不允许发生表面划伤现象,避免使用含有漂白成分以及研磨剂的洗涤液、钢丝球、研磨工具等。同时不允许表面残留洗涤液,洗涤结束时需用清水冲洗表面。
1)、不锈钢表面有灰尘以及易除污物,可用肥皂、弱洗剂或用温水洗涤。
2)、不锈钢表面有标签及贴膜,可用温水、弱洗剂来擦洗,粘接剂成分使用酒精或有机溶液擦洗。
3)、不锈钢表面有油脂以及润滑油污染,可用柔软的布或纸认真地清理,防止在表面留下薄薄的一层油膜,产生色环。擦干净以后,用中性洗涤剂或专用洗涤药品来洗涤。
4)、不锈钢表面有各种酸性物质附着时,立即用温水冲洗,也可用中性洗涤剂洗涤。
5)、不锈钢表面有指纹,用柔软的布擦干以后再用水洗涤。
6)、不锈钢表面有彩虹纹,是过多使用洗涤剂或油引起的,洗涤时用温的中性洗涤剂可洗去。
7)、不锈钢表面的污垢引起的锈,可用专用洗涤药品洗涤。
8)、不锈钢表面有有机碳化物附着,可以用热的中性洗涤剂洗涤,然后用含弱研磨的洗涤剂(镜面不锈钢除外)或温水洗涤。
2.3、破坏和事故引起的特殊清理
1)、用标记笔、刷漆或喷漆的方法乱写乱画的不锈钢表面,可以使用化学清洁剂。使用任何一种化学制剂后一定要对表面和接缝处用水进行认真清洗,决不能用刮的方法清除涂料,因为这样做会损坏表面。
2)、用小刀或类似的工具划痕造成的损坏,清理方法如下:
a)镜面不锈钢表面上的划痕很难去除掉,需要找专业技术人员处理。
b)拉丝不锈钢表面上的划痕,用白洁布沿着“纹理”的方向擦拭,可以除掉拉丝不锈钢表面的一些划痕。
c)压花不锈钢表面上的划痕无法清除,需要找专业技术人员处理。
3)、溅上水泥或灰浆,应在它们凝固之前用大量的水冲洗掉。否则很难甚至不可能在迹的情况下把干的凝固了的水泥或灰浆从不锈钢表面上除掉。如有干的凝固了的水泥或灰浆,需要找专业技术人员处理。
4)、由于手用工具的铁渣、切割砂轮粉尘的沉积、氧乙炔燃烧的喷溅和同碳钢部件长时间的接触,有时也会发生碳钢污染的情况,其后果是碳钢生锈,产生棕色斑点,在极个别的情况下锈蚀点会产生表面点蚀,大面积的碳钢污染在现场很难清除。不过,绝大多数的都是产生局部锈斑,可以用专用洗涤药品进行清理,然后用清水冲洗。
