EM150-T+
发表于:2026-1-1 11:37:57 4443
       EM150-T单相导轨式电能表 EM150-T单相导轨式电能表 *、EM150-T产品介绍 EM150-T为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.EM150-T可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.EM150-T广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.EM150-T微型化的结构方便其与微型断路器*起使用,安装于终端照明配电箱内.EM150-T方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.EM150-T系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.EM150-T电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.EM150-T符合国标GB/T17215、GB/T15284、GB/T17883和电力行业标准DL/T614的相关技术要求 二、EM150-T功能特点 ●产品电磁兼容性强,具有完善的电磁兼容性设计,适合在强电干扰环境中使用 ●工频电磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-8 ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●震荡波抗扰度检验 III级 IEC61000-4-12 ●用于参数设置及抄表 ●时间日期设置 ●潜动:当电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的115%时,电能表的测试输出不应产生多于*个的脉冲 ●电量底数清零设置 ●计量总有功无功电能,反向计入有功无功总电能 ●电流*次接入,二次接入均可,电压信号直接取电,不需要辅助电源 三、安装使用注意事项 ▲相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲数据显示:计度器显示 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲当有采样信号后,脉冲指示灯亮约80ms ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 四、斯沃项目案例 铅山新厦财富广场.北京总参无线电管理总站.乐山蟠龙*.银峰宾馆.山东临沂颐正圆.北京望京新城K6区.北京广泉小区.北京明天城.日照档案馆办公楼.岚山办公楼.北京建内危改.南充金鸿大酒店.永平农业银行办公楼.兰州西北电子商贸城.兰州石化油改气项目 EM150-T单相导轨式电能表 EM150-T单相导轨式电能表
收下了
2026-4-18 16:27:46 回复
2026-5-11 05:07:17 回复
