立式加工中心可以制作钢件吗?
发表于:2026-8-28 11:40:08|本帖共 1,075 字 2384
  数控立式加工中心和一般加工中心有什么差异呢?其实没有什么太大的差异,除了配件运用的小一些,行程工作台小一些之外。还有一点就是小型立式加工中心的分量会轻一些,小型加工中心首要针对的都是一些小型产品零件的客户,这类客户加工的资料各不相同,那么小型加工中心究竟可不能够加工钢件呢?答案当然是能够的,我们的小型加工中心选用的BT40主轴,中心配件悉数选用。不仅仅能做钢件,做小型模具都没问题,这都是通过客户的实践验证的。
  立式加工中心即工作台运动,立柱固定型结构定柱式立式加工中心,又称工作台运动式立式加工中心。此类立式加工中心产销量占立式加工中心商场的75%左右,大多数机床制造厂家都有此类结构的机床。此类机床归于传统的普及型立式加工中心,按工作台运动方向分为两种。此类机床具有以下长处?机床成本低,规划、制造比较简略。简略完结批量化出产。与动立柱式加工中心比较:机床的立柱部件、主轴箱部件刚性好;在切削过程中,主轴箱部件振动小。
  立式加工中心开机前应该做的准备工作:机床在每次开机或机床按急停复位后,首先回机床参考零位,使机床对其以后的操作有一个基准位置。装夹工件:工件装夹前要先清洁好各表面,不能粘有油污、铁屑和灰尘,并用锉刀去掉工件表面的毛刺。立式加工中心装夹用的等高铁一定要经磨床磨平各表面,使其光滑、平整。码铁、螺母一定要坚固,能可靠地夹紧工件,对一些难装夹的小工件可直接夹紧在虎钳上。机床工作台应清洁干净,无铁屑、灰尘、油污。
  垫铁一般放在工件的四角,对跨度过大的工件须要在中间加放等高垫铁。根据图纸的尺寸,使用拉尺检查工件的长宽高是否合格。装夹工件时,根据编程作业指导书的装夹摆放方式,要考虑避开加工的部位和在加工中刀头可能碰到夹具的情况。立式加工中心工件摆放在垫铁上以后,就要根据图纸要求对工件基准面进行拉表,工件长度方向误差小于0.02mm,顶面X、Y方向水平误差小于0.05mm。对于已经六面都磨好的工件要校检其垂直度是否合格。
  工件拉表完毕后一定要拧紧螺母,以防止装夹不牢固而使工件在加工中移位的现象。再拉表一次,确定夹紧好后误差不超差。工件碰数:立式加工中心对装夹好的工件可利用碰数头进行碰数定加工参考零位,碰数头可用光电式和机械式两种,碰当选方法有分中碰数和单边碰数两种,分中碰数步骤如下:碰数方法:光电式静止,机械式转速450~600rpm。分中碰数手动移动工作台X轴,使碰数头碰工件一侧面,当碰数头刚碰到工件使红灯亮时,就设定这点的相对坐标值为零;再手动移动工作台X轴使碰数头碰工件的另一侧面,当碰数头刚碰上工件时记下这时的相对坐标。
