扩散硅压力变送器在工作运行中应该注意哪些问题
压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,在各种正负压力测量中得到广泛应用,那么在工作运行中该注意些什么呢?
首先不能用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏.也不能用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏,其次被测介质不能结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致压力变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰.在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度时必须使用散热装置.测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.
还有要注意的是,当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器.
除上述情况之外,在压力传输过程中,还应注意压力变送器与散热管连接处,不能漏气;开始使用前,如果阀门是关闭的,那么使用时,应该非常小心.缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;管路中必须保持畅通荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
