十字板剪力仪 型号:SZX-1 用途: 是用于现场测定饱和软粘土的天然抗剪强度的仪器。对灵敏度较高的软粘土,由于取土制样之扰动,影响强度十分明显,因此采用本仪器可以取得更接近实际的强度指标。由于该设备是在钻孔中测定强度指标,需与钻探设备配套使用。一般可以试验30m以内的各种深度。 十字板尺寸: Φ75mm 150mm,Φ50mm 100mm 钢环扭矩: 80N m 扭矩精度: 0.55N m 导杆: Φ30mm 1040mm 仪器尺寸: 430 x 910 x 220mm(L x W x H) 仪器重量: 40Kg |
