(文章来源:北京彼奥德孔径比表面分析仪公司,欢迎大家转载,转载请注明出处! ) -> 以下为文章内容 比表面积 比表面积是指单位质量催化剂所暴露的总表面积,或用单位体积催化剂所拥有的表面积来表示。由于脱 硝反应是一个多相催化反应,且发生在固体催化剂的表面,所以催化剂表面积的大小直接影响到催化活性 的高低,将催化剂制成高度分散的多孔颗粒为反应提供了巨大的表面积。蜂窝式催化剂的比表面积比平 板式的要大得多,前者一般在427~860m2/m3,后者约为其一半。 平均孔径和孔径分布 通常所说的孔径是由实验室测得的比孔体积与比表面相比得到的平均孔径。催化剂中的孔径分布很重要 ,反应物在微孔中扩散时,如果各处孔径分布不同,会表现出差异很大的活性,只有大部分孔径接近平均孔 径时,。 孔隙率和比孔体积 孔隙率是催化剂中孔隙体积与整个颗粒体积之比。孔隙率是催化剂结构最直接的一个量化指标,决定了 孔径和比表面积的大小。一般催化剂的活性随孔隙率的增大而提高,但机械强度会随之下降。比孔体积 则指单位质量催化剂的孔隙体积。 文章来源:北京彼奥德孔径分析分析仪公司,欢迎大家转载,转载请注明出处! 公司地址/Adress:北京市昌平区南郝庄(彼奥德电子) 公司/ website:http://www.kongjingfenxi.com 销售直线/Tel: 80112341 89701935 手机/Mobile: 技术部直线/Tech line: 传真/Fax: 全国统一: (免长途费) 服务邮箱/:service@bjbiaode.com 彼奥德电子用十年产品品质保障与您一起铸就未来辉煌!
[彼奥德电子] |
