瓷砖及石材放射性检测仪器
发表于:2026-8-28 09:33:17|本帖共 2,641 字 3970
       低本底多道伽玛能谱仪
  ZC6000型低本底多道γ能谱仪
  一、产品用途:
    低本底多道γ能谱仪本产品符合GB11743-2013《土壤中放射性核素的γ能谱分析方法》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素》、GB50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB/T16140-1995《水中放射性核素的γ能谱分析方法》、GB/T 16145-1995《生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》等对使用本仪器的技术要求。
    本产品主要用各级质量技术检验部门、卫生防疫、建筑部门、环境保护、地质勘查、建材评价、科学研究、建工站、质检站和加工单位进行各种无机非金属材料如各类石材、陶瓷、水泥、砂石、混凝土及其制品中放射性核素的定量分析,空气及土壤中氡测量(活性炭盒法),也可用于同位素生产单位用于各种放射性核素的能量特征谱测定。
  二、低本底多道γ能谱仪-产品特点:
  1.整机采用多层板设计,全SMT工艺制造,批量化生产,性能一致,质量稳定可靠。
  2.多道分析增益、输出高压数控软件调节,操作方便,受温度湿度及振动的影响远低于模拟电位器,稳定可靠,数字化操作,,可重复。采用Sallen-Key滤波器的核脉冲成形电路。采用USB2.0标准通讯接口与计算机连接,无需驱动,即插即用,方便安装,能方便地与台式电脑或笔记本电脑联机使用。高速USB通讯保证了高达30kCPS持续脉冲通过率,即使是大活度测量工作也能从容应对。
  3. 低本底铅室与进口无钾γ射线探测器。
  4.集控制、数据采集、分析等多种功能于一体的,功能的分析软件系统。
    该软件采用面向对向技术C++计算机语言编写。标准多文档WINDOWS应用程序(适用于WIN7~WIN10),简体中文界面。基本功能包括取谱、活度分析(相对效率法测量、逆矩阵法解谱)、能量刻度(贝塞尔曲线拟合)、自动寻峰(对称零面积法)、自动稳谱(特异多向性参数*小二乘法)等基本功能。还支持手动谱线校准,手动寻峰,自定义分析区间(默认全谱分析)等其它进阶功能。鼠标操作、自动计算、打印输出报告,支持多种报告格式选择以及打印预览方便易用。支持订制报告格式。
  三、低本底多道γ能谱仪-技术参数:
  1. 工作电压~220V±10%,50Hz,主机功率:≤10W(不含计算机和打印机);
  2. 工作环境温度范围(15~35)℃,工作环境湿度≤90% RH;
  3. 典型能量分辨率:≤7.0%(137Cs 661keV峰),能量线性≤±1%;
  4. 可测量能量范围:20keV~10MeV;
  5. 探测器本底≤240CPM(20keV~10MeV能量范围,铅室内测量);
  6. 高压500~1000V程控可调;
  7. 输入信号增益1/8~1,程控可调;
  8. 多道分析器1024/2048/4096模式,软件可选;
  9. 多道分析器12Bit逐次逼近形ADC,通过率≥1MCPS;积分非线性≤±1LSB微分非性性≤±0.5LSB;
  10. 稳定性:24小时峰位漂移≤1%;
  11. 多道分析器持续脉冲通过率≥30kCPS;
  12. 全外置式,通讯接口USB(2.0标准);
  13. 分析软件为WINDOWS应用程序(WIN7~WIN10),简体中文界面、多文档应用程序,含取谱、分析、活度分析(相对效率法测量、逆矩阵法解谱)、能量刻度(贝塞尔曲线拟合)、自动寻峰(对称零面积法)、自动稳谱(特异多向性参数*小二乘法)等基本功能,还支持手动谱线校准,手动寻峰,自定义分析区间(默认全谱分析)等其它进阶功能。鼠标操作、自动计算、打印输出报告,支持多种报告格式选择以及打印预览方便易用。支持订制报告格式;
  14. 测量方法:相对效率法;
  15. 可分析核素种类:226Ra、232Th、40K…… 支持活性炭盒法测氡。通用核素库,可增加如235U、 137Cs、 60Co等,用户自行确定,只需配置相应规格要求的标准源即可;
  16. 分析精度:当样品中226Ra、232Th、40K比活度之和大于37Bq/kg时(标准装样量340g左右),本仪器测量不确定度≤10%(k=2)。
  四、低本底多道γ能谱仪-主要配置:
  1.γ能谱仪主机一台(含高低压电源、模拟展宽、数据采集、通讯等);
  2.标准铅室一套(带有复合屏蔽层);
  3.γ射线探测器一只(进口、无钾);
  4.系统分析软件一套;
  5.放射性测试用标准样品盒10个;
  6.用户使用手册一份;
  7.出厂合格证、装箱单各一份;
  8.仪器连接线一套(共3根,2.5米);
  9.USB通信电缆一根;
  10.电源线一根(2.5米);
  11.226Ra、232Th、40K等标准源一套(具体核素种类、规格及配置按实际使用需求选配)
  12.计算机1台;
  13.制样设备等另行协商,也可用户自备;
  五、低本底多道γ能谱仪-售后服务
  1、低本底多道γ能谱仪整机保修1年;保修期内不向用户收取任何费用。
  2、解决问题、排除故障的速度
  接用户诉求后30分钟提出解决方案,如不能解决的问题,我方在48小时到现场解决,现场解决时限为两天;现场无法解决的,我方保证15日内提供备用机。
  3、设备使用的培训、指导
  课时安排:2天时间,培训内容包括仪器安装调试、日常维护和故障处理。
  4、售后服务方面的其他*(安装、定期巡检等)
  每年至少到用户现场巡检两次;仪器的后期用户可委托我方办理。
  5、软件升级。
  6、为用户提供申报增项资质电子材料和后期*现场评审提供技术支持。
  六、低本底多道γ能谱仪-优势说明
  1、我司*能谱仪整机保修1年;保修期内不向用户收取任何费用。为用户提供的售后服务,用户没有后顾之忧。
  2、能谱仪主机与电脑采用USB免驱动连接(技术),确保接收信号完整流畅。国内其他厂家均采用串口,串口无法直接连接笔记本电脑,用台式电脑也要求带串口的机型。数字可调稳压装置减少漂移提高稳定性和精度(获*)。
  3、电脑反控:高压、阈值均采用计算机数字调节;提升仪器稳定性和准确率;
  自动建模:全自动建模,无需手动调节,建模时间极短。
  4、自动化程度高:分析软件为纯中文界面,鼠标操作自动计算、打印输出报告,有打印预览(技术),全过程无需人工值守,为用户节省大量劳动时间。
  5、分析软件支持定时、定计数两种控制模式(技术),测试结果更,极大减少人为误差。
  6、分析软件具备定时报警功能(技术)。
  7、可测能量范围:20Kev~10Mev(国内*,其他厂家不具备,以制造许可证为准)
  8、操作程序有仪器不确定度显示(技术)。
持续期待更多干货,和同行一起持续进步成长
2026-9-14 17:03:18|本帖共 20 字 回复
