石油中测定点的重要性
发表于:2026-8-28 09:28:13|本帖共 397 字 1119
       石油产品与等体积的在互相溶解成为单一液相所需的zui低温度,称为点。
    点是指石油产品与一等体积相溶为一体所需的zui低温度。由于各种石油产品为不同烃的混合物,点只能定性说明结构变化趋向。
    相等体积的石油产品和相互溶解时的zui低温度。点的高低与化学组成有关。烷烃zui高,环烷烃次之,芳香烃又次之。油料的点愈高,其所含的烷烃愈多;点愈低,其所含的芳香烃愈多,浓度越高。
    的纯度对测定结果有很大的影响。应符合标准要求,如不符合试验要求,要进行精制并加干燥剂。中含有水份帽能使点升高。温度计的水银球中部应位于层与试样层的分界线处,否则会影响测定结果。升温和冷却的速度要控制好,严防过快,以免因水银温度计的惯性,引起测定误差。 含水试样应预先脱水过滤,含蜡试样在过滤前应微热使之熔化后再过滤,免得损失油中的蜡分,使测定结果不准确。量取试样及敝体积要相等,并且要在相同温度下量取,否则将使测定结果产生较大误差。
