细分旋涡气泵的简单故障及排除方法 1、气泵压力或流量降低: 当出现压力和流量下降时,首先切断旋涡气泵的电源,查看进气口是否有东西堵塞,检查进气口过滤网,不过不要拆除过滤网,否则会把杂物吸进气泵,导致损坏。其次,若发现机器内部有杂物的,导致橡胶皮顶住了电磁铁,造成电磁铁不能恢复位置。此时可以打开旋涡气泵的外壳,清理内部杂物。在橡胶皮上钻一个小孔,排除负压产生的吸附作用即可。若非杂物因素造成的压力或流量下降,用于 切纸机气泵和丝印机风泵 , 照排机 风泵等一些带阀门的气泵则依次检查以下部分:是否是阀杆卡住或阀门开启度过大,电磁阀阀杆缺少润滑油或阀杆同心度偏移,也会造成压力和风量的降低,只要加适量的润滑油、调整电磁阀杆的的同心度或调整进气流量阀和出气释压阀就可以了。同时注意尽量不要触碰电磁铁。电机的缺相或运转方向不对也是造成此类故障的一个原因,此时应检查并重新接好电源 , 如果电机烧坏 , 应更换同型号电机 , 单相电机检查电容是否完好 , 接线是否正确。
2、气泵噪声变大 首先检查旋涡气泵泵体内是否有杂物,如有,则 打开外壳 , 清理内部杂物;其次检查叶轮是否卡住,此时联系厂家修理,需要重新装配才能消除故障。第三检查轴承是否损坏,必要时更换轴承。
3、泵体温升高 首先检查进气口是否堵塞, 清洗进气口过滤网 , 但不能拆除,否则将会吸进杂物损坏气泵丝印及照排机及其它需要吸力的机械设备。请适当保持气泵的工作时间隙。其次检查机体内有杂物,打开外壳 , 清理内部杂物。 |
