发表于:2026-8-27 14:01:25|本帖共 1,501 字 1508
标签纸广泛应用于零售业、化妆品、食品药品、电子产品,生产制造等行业,有的行业没有标签往往会影响到生产和销售,因此很多企业往往会准备好一大批不干胶标签或不干胶打印纸,以应付随时所需。但是不干胶标签的存放时间是有限制的,放的时间太长,胶粘剂就会失效,干硬失去粘性,不合理的保存方式会加速这一进程。不干胶标签要如何储存才合适呢?贮存条码打印机所使用的标签纸的条件和注意事项: 一、推荐仓库贮存条件为:温度为22±2℃,相对湿度为50%±5%。 二、面材或标签应有外包装,主张塑料薄膜密封包装,每次运用后要再次密封包装好。 三、寄存时要在大卷材料下放置木板,轴向笔直寄存。 四、印好后的标签包装后要分层叠放,不行过重,防止胶水渗透粘连。 五、防止日光直接照射。
如果用户能够依照上述条件贮存标签纸的话,那么一般都能够存储一年是没有问题的。
关于标签纸出产企业而言,不干胶材料的贮存是不去防止的,可是企业也会经常因而遇到一些问题,合理操控贮存环境对确保标签印刷企业的正常出产具有重要意义。
操控不干胶材料的贮存条件,应该从温湿度下手。(铜版纸/通用型热熔胶/白格拉辛底纸)不干胶为例,寄存条件为温度23℃,湿度50%。在此环境下,不干胶材料可寄存1年,超过1年后,需求查看纸张面材的胶黏性和剥离度。
因为标签印刷企业难以拥有和造纸厂一样严格的贮存环境,许多条件不能得到确保,因而标签印刷企业可将贮存不干胶材料的环境温度操控在18~28℃,湿度操控在40%~60%。此外,需求留意的是,应尽量确保存储温湿度改变起伏最小,尤其是寄存胶版式纸类、易碎纸类面材的不干胶材料时,这些面材对温湿度的改变较为敏感,能使出产车间和贮存仓库坚持附近的温湿度,以防止在出产中发生纸张抽胀、变形等。并且,纸张类不干胶材料若是整卷寄存,堆码强度不宜过大,堆码高度要适中,这是由纸张类不干胶材料的抗压功能决议的。
大部分薄膜类不干胶材料对环境温湿度的要求较纸张类不干胶更为宽松。PE、PP、PET、PVC薄膜的耐水、抗油性高,对温度改变反响小,需求留意的是,薄膜类不干胶材料对胶黏剂的吸收能力较纸张类不干胶材料差,因而运用热熔胶的薄膜不干胶材料不易在高温环境下寄存,不然简单形成溢胶现象。如果出现溢胶现象,运用前进行擦粉或切边处理,不然上机后简单形成胶黏剂溢出,黏辊严峻。平张薄膜类不干胶材料寄存时的堆码高度不宜过高,不然也简单形成溢胶现象。
不干胶材料运用的胶黏剂不同,对贮存环境的要求也有所差异。不干胶条形码标签材料多选用型热熔胶,热熔胶的黏度较大,不宜在高温下贮存,简单形成溢胶现象,但对湿度改变反响较小;若不干胶材料运用水溶性胶黏剂,其对贮存环境的温度反响较小,对湿度改变的反响稍大。
从气候上考虑,夏日高温、湿润,标签印刷企业应主要留意防止不干胶材料的溢胶现象。若发生溢胶现象,在印刷过程中会发生胶垢,如果清洗不及时,将影响设备的正常运转。在南边一些温湿度较高的区域,更要特别留意存储仓库的通风。冬天干燥,尘埃较大,不干胶材料(尤其是薄膜类不干胶材料)简单起静电,将严峻影响印刷质量。如果购买的不干胶材料带有塑封包装,那么在贮存过程中不要损坏塑封包装,这将有用防止静电效应。
最终,还要留意仓库的安全和防火性,许多不干胶材料的面材和胶黏剂都归于易燃品,在仓库内尽量不要将材料堆放得过于会集,要确保安全通道的晓畅。通常情况下,存储不干胶材料的仓库要求每10平方米放置一组灭火器,以应对火灾危险。
因为不干胶材料结构杂乱,易受环境影响,均不宜寄存过长时刻,寄存超过1年的不干胶在运用前都要进行查看,以免影响印刷质量。 |
