西安砝码销售1g-1kg砝码无磁不锈钢316L 介绍:
不锈钢砝码使用提示:
1、砝码使用前,先用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。
2、严禁用手直接触摸砝码。
3、在天平检测或砝码比对前,砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况,否则会对检测结果造成影响。
4、砝码使用后,须贮存在原配包装盒内。
砝码作为承载质量量值的载体,与其他仪器配套使用,可以推导出许多量值单位。因此,在量传系统中,它常常作为计量标准器来使用。计量的许多专业都要用到砝码,同时也就涉及到砝码溯源以及相关证书的确认及使用。
砝码的维护保养
由砝码检定规程知,51级大砝码应保存在干燥、安全有水泥地面的场所,不应该堆放在潮湿地上。使用时起吊、运输严防砝码表面磨损、碰撞、损伤或雨淋,使用后用棚布遮盖。我站的51级标准砝码平时放置在量传车间内,环境条件满足砝码检定规程的要求,但对于用户恐怕就难以保证。有的单位环境条件差,将租借的砝码放在野外露天,砝码底面难免沾上污物。遇到阴雨天气,使砝码调整腔进水或受潮。有的砝码在装卸中受到碰撞,使砝码表面、棱角破损。这样都直接影响到砝码的准确度。所以在用户送还砝码时,要对砝码进行清洁处理。对于砝码调整腔进水或受潮的砝码要打开调整腔盖进行检查、清理,而且要进行检定。对于砝码表面、棱角破损的也要进行检定。要保证砝码质量在砝码检定规程规定的允差范围内且量值长期稳定,除了在砝码检定时使其合格外,更不能忽视加强砝码的维护保养。这样才能够确保正确的量值传递工作。
上述是西安砝码销售1g-1kg砝码无磁不锈钢316L的详细说明!
