关于无心磨床注意事项及保养指南知识分享
发表于:2026-10-11 12:23:23|本帖共 767 字 4953
       无心磨床在工业发展的当今社会有的地位,其中包括航天航空,汽车,陶瓷等各种机械类部件。这是不需要采用工件的轴心定位而进行磨削的一类磨床,主要由磨削砂轮、调整轮和工件支架三个机构构成,其中磨削砂轮实际担任磨削的工作,调整轮控制工件的旋转,并控制工件的进刀速度,至于工件支架乃在磨削时支撑工件,这三种机件可有数种配合的方法,但停止研磨除外,原理上都相同。 无心磨床特别适合于用在一个小的安装空间中,并能够满足各种生产线的简化和节省空间的要求。由于磨轮修整单元设置在磨轮之上的倾斜向下的位置上,所以不必在磨轮的侧方保持一个用于磨轮修整单元的空间,该空间与传统的横向尺寸紧密相关。从而,可以大大地缩小机床横向尺寸,并能够将磨床安装到一个小的安装空间内。 操作注意事项: 1、不得将超过规格的大料加入。 2、更换砂轮应遵守磨工一般安全规程。 3、工件在砂轮中间歪斜时,要紧急停车。 4、料架上的工件要放好,以防滚掉下来伤人。 5、修正砂轮时,要慢慢进刀,并给充分的冷却液。 6、用推料棒送料肘,要拿牢推料棒,禁止用金属棒。 7、无心磨刀板的刃部要磨钝,以防割破手。 8、用手送磨削工件时,手离砂轮应在50毫米以上,不要握的太紧。 9、磨棒料时,要求托料架与砂轮,导轮之间的中心成一直线。严禁磨弯料。 10、工件未从砂轮磨出时,不准取出。手接工件时,要迅速把工件握住,停止其转动。 11、安装螺旋轮时,要戴手套。拿螺旋轮的端面内孔,不准拿螺旋轮的外面。 保养指南: 1、对外表保养:外表及电机,散热设备表面一定要保持清洁,定时清理抛光耗材粉末。 2、检查、紧固手柄、进给手轮、螺钉、螺母等机件,保持机床完好。 3、整机检查:检查各部位螺丝,皮带,松紧程度,松动的应调到合适为止。 4、检查各轴承磨损程度如有损坏的应更换,润滑油是否充足。 5、导轨应清理干净,导轨上不可带有抛光耗材粉末。
