全自动双液点胶机在点胶完毕后,中间间隔一个小时以上不再点胶,比如下班了,到第二天上班才点,那么点胶机就要做一下清洗工作。信华全自动双液点胶机配有自动清洗功能,将清洗液倒入点胶机相对应的清洗桶中,然后按下触摸屏中的自动清洗功能,点胶机就会自动完成清洗工作。点胶机清洗的原理是通过机箱里面的高压泵将清洗液高压抽上来,清洗液在高压的作用下将混合管中残留的胶水溶解并冲洗出来,一般情况下几秒钟即可完成自动清洗工作。常用的清洗液有天那水,洗板水,纯的工业酒精。如下图所示:
全自动双液点胶机采用自动清洗,主要清洗哪些部位呢? 自动清洗,主要清洗混合管部位,因为胶水是在混合管中混合的,AB胶也只有混合后才会固化。胶水在混合管以上部位,即胶阀,管道中都是独立存在的,是没有接触的,所以胶阀以上部位不需要清洗。如下图所示:
如果全自动双液点胶机更换胶水了那么怎么清洗呢? 不同的胶水混在一块最容易引起固化剂中毒,哪怕只有一点点不同的胶水都可能造成固化剂中毒,导致打出的胶水不干。如果更换胶水了,清洗方式如下: 1.将桶用洗板水洗干净。 2.将管道换掉,因为全自动双液点胶机的管道太长,一般有近5米长,一些比较稠的胶水粘在管道的内壁上,很难清洗干净。 3.将泵体拆开清洗。 4.将胶阀拆开清洗。 综上即为全自动双液点胶机的清洗,通过对比建议一台机器对应一种胶水,这样清洗就会比较简单。 |
