发表于:2026-8-27 10:46:33|本帖共 1,542 字 41
在精密制造与前沿科研交织的时代,每一次微米的推进、每纳米的位移,都可能成为技术突破的关键。当传统定位技术遭遇物理极限,当特殊环境(如超高真空、强磁场)对设备提出严苛要求,一家源自中国、放眼**的企业——纳特斯(苏州)科技有限公司(NATORS),正凭借其扎实的压电驱动与精密运动控制技术,为**用户提供着高价值、高可靠性的解决方案。
核心基因:源于压电驱动的**精度
纳特斯的核心技术根植于压电驱动惯性运动驱动器。这项技术的精妙之处在于,利用压电陶瓷的逆压电效应产生微小形变,并基于“粘滑”运动机理,在数十厘米的运动范围内实现亚纳米级的运动分辨率。这意味着,它能够在微观世界中实现近乎“原子级”的精准移动,为光学、半导体、生物医学等领域的**应用铺平道路。更值得一提的是,其产品线可提供高真空(HV)、超高真空(UHV)、非磁性及低温兼容版本,在**工况下依然性能稳定。
明星产品矩阵:从定位到测量的精密工具
纳特斯的产品绝非实验室里的概念验证,而是经过市场检验、可直接集成于科研与工业流程的精密工具。以下几款产品尤其值得关注:
1.纳米操作机(NP系列):显微镜下的“灵巧双手”
这款系统是微纳操作的利器。它兼容光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、聚焦离子束(FIB)等多种主流显微镜平台,如同为科学家装上了一双可以在纳米尺度下作业的“灵巧双手”。
核心优势:提供多达8个操作手,每个操作手均支持XYZ三轴20mm行程运动,开环分辨率低至1纳米,闭环分辨率也达到2纳米。其模块化设计允许用户灵活选配力传感器、高低温样品台、旋转模块等,轻松应对微纳装配、半导体芯片电学探测、材料原位力学测试及MEMS器件测试等复杂任务。
2.精密力学测试仪(MicroTouch):微牛级力的精准感知
这是一款集成度**的微牛级力学测量系统。它将力传感与纳米定位合二为一,紧凑的设计使其能轻松集成于绝大多数光学显微镜下,“即安即用”。
核心优势:系统包含一个行程为20x20x20mm、闭环分辨率5纳米的宏动定位台,以及一个扫描范围20μm、分辨率0.5纳米的微动扫描台。配合可选的不同量程力传感器(如分辨率0.5μN@10Hz的B-100型),可广泛应用于生物组织压痕、软材料测试、液固界面探究及MEMS测试等领域。
3.NFS-A精密力传感器:纳牛顿级的敏锐“触觉”
当需要更**的力测量分辨率时,NFS-A传感器提供了答案。它基于压阻式原子力显微镜(AFM)感应原理,提供纳牛顿(nN)级别的力反馈。
核心优势:拥有1nN的测量分辨率和+/-0.1mN的测量范围,信号漂移极低,重复性高。它小巧轻便(仅6克),可在空气和真空环境中使用,是进行纳米线拉伸/压缩、纳米压痕及精细材料表征的理想选择。
应用场景:赋能**科技与工业
纳特斯的产品并非孤立存在,而是精准嵌入了多个高价值领域:
半导体与精密工程:满足光刻工艺定位、芯片失效分析、精密装配对大行程与高精度的双重需求。
光学与光电子:保障光路自动聚焦、光纤阵列对准等过程的快速与精准。
生物医学:为超分辨率显微镜样品定位、细胞注射等提供稳定的高速高精度运动平台。
航空航天:在高真空、低温环境下,为微波天线、激光系统提供精确的角度对准。
网址:https://www.nators.com/
电话:18912649212
纳特斯(苏州)科技有限公司的价值,在于它将复杂的压电驱动与粘滑控制技术,转化为了可靠、易用、可定制的精密运动与测量产品。对于需要在一方实验台或生产线上同时驾驭“大行程”与“纳米精度”,并可能面临真空、无磁等特殊环境挑战的科研人员与工程技术人员而言,纳特斯提供了一个兼具技术实力与成本效益的“中国方案”。它不仅是设备的提供商,更是微纳自动化领域值得信赖的合作伙伴。
