SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪详细操作方法
发表于:2026-8-27 10:43:40|本帖共 2,998 字 327
       SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪性能指标:
  测温范围:-30~150℃
  测量精度:±0.3℃
  测温点数:每台仪器8路,可无限扩展
  通信频率:433MHz(ISM)/GPRS 网络(推荐)
  传输距离:射频:空旷地1000 米
  GPRS:无限制
  记录条数:16000 条
  供 电:专用锂电
  电池续航:>60 天
  外形尺寸:140×105×45mm
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪应用领域:
  1、客运专线、高速铁路工程中大体积混凝土箱梁养护测温
  2、公路、铁路建筑施工中桥梁及桥墩浇筑时的温度监测
  3、高层建筑大体积混凝土地基承台、框架浇筑时的温度监控
  4、水利施工中大体积混凝土大坝坝体温度监控等
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪传输模式:
  1、GPRS 模式(推荐):
  a. 模块通过GPRS 方式上传数据,测温仪数量无上限,可选配任意多个。
  b. 要求每台测温仪工作地点有中国移动手机信号。
  c. 要求PC 端可上网,通过专用软件查看温度数据/ 曲线,打印报表等。
  d. 通过手机上网,随时可以在专用 APP 上查看温度数据/ 曲线。
  2、433 模式:
  a. 温度采集器工作现场没有手机信号,采用此工作模式。
  b. 使用中继模块与测温仪传输数据,中继模块一端与专用天线连接,另一端通
  过有线连接到计算机串口,专用天线与测温仪之间尽量避开障碍物。
  c. 测温仪数量无上限,可选配任意多个。
  3、记录仪模式:
  该模式仪器只采集并存储温度,不上传数据。当需要将存储的温度数据上传时,
  可通过“上箭头"+“确定"键,将数据手动上传到云端。本模式用于不需要
  对温度实时监控的情况。
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪组成及配件:
  1、测温仪配件
  主要有测温仪主机、专用测温传感器、充电器、中继模块、专用天线组成。
  2、检测前的准备工作
  a. 检查采集器电池电量,确保电量充足。
  b. 选择合适的工作模式:根据现场移动信号质量,确定仪器工作模式。如有移
  动信号,则采用GPRS模式;如果没有移动信号,采用433模式;如果对温度无
  需实时检测,则可以采用记录仪模式。
  c. 测温仪安装:测温仪的安装位置应放在手机信号良好并且不会被雨水浸没的地方。
  d.传感器布置(以测温仪为例):按照大体积混凝土温度相关规范布置。
  测温点的平面布置按浇筑前后顺序, 不同混凝土厚度等共布置8 个测温
  点。测温点在竖向测试3 个深度处的温度:混凝土表层温度( 距混凝土
  表面10cm 高度处的温度)、混凝土中心温度( 即1/2 高度处的温度) 和
  混凝土底部的温度( 距混凝土底面20cm 高度处的温度)。对厚度小于
  1000mm 的测点只监测其内部温度即可。
  五:使用方法:
  1、开/机:常按“开关"键 2 秒钟以上。
  2、开机后,仪器即进入测温界面
  3、显示界面介绍:
  4、仪表信息显示区域:
  从左至右四个区域显示内容分别为:
  (1)日期、时间:日期及时间不需设置,待仪表与计算机完成一次数据传
  输后,仪表会自动获取当前日期及时间信息。如果日期及时间信息没有获取到或
  显示不正确,该区域背景色变为红色。
  (2)“C=":显示内容为距离下次上传数据的剩余时间,单位为“秒"
  “S=":显示内容为未上传数据条数
  (3)“T=":显示内容为数据上传时间间隔,单位为“分钟"
  “G=":显示内容为传输模式及 GPRS 模式下的移动信号强度;当
  显示为“G=XXX"时,仪表当前模式为 GPRS 传输模式,后面数值
  表示数据传输时的移动信号强度,当信号强度值≤10 时,此区域背景
  色变为红色,表示当前移动信号弱;当显示为“433"时,仪表当前
  模式为 433 传输模式。
  (4)电量显示区域,当电池图标变为红色时,表示电池电压低,请及时充
  电;此时,仪表只能持续工作 2-4 小时,仪表不再上传数据,但会
  将数据记录保存,在电量恢复正常时,可以通过 GPRS 模式或者 433
  模式再将数据上传至计算机。
  5、温度显示区域:同时显示 8 通道温度值。
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪参数设置:
  在测量界面,按“确定"键,进入参数设定界面(图 6-1),按“下箭头",
  将光标移动至“参数设置"选项(图 6-2),按“确定"键,进入“密码验证"
  界面,利用“上箭头"和“右箭头",将密码设置为“1111"(图 6-3),再按
  “确定"键进入(图 6-4)。
  1、传输方式:设置 GPRS 模式和 433 模式;
  2、采集间隔:数据采集、上传时间时隔,单位为分钟,出厂默认设置为 30 分钟;
  3、折线使能:开启、关闭折线功能;
  4、温度使用:开启、关闭故障代用值功能;
  5、零点修正:温度值误差在零测点的修正值;每通道单独修正,只需输入每通
  道的标准值,按“确定"键即可;
  6、满度修正:温度值误差在高测点的修正值;每通道单独修正,只需输入每通
  道的标准值,按“确定"键即可;
  7、折线修正:“折线使能"功能开启后,该功能有效;共 8 段折线,每一段折
  线都可修正任意温度段的误差。进入“折线修正"界面,只需要输入每通道的标
  准温度值即可,然后按“确定"键保存,再按住“确定"键 1 秒钟以上,跳转至
  下一段折线;注:后一段折线温度值一定要大于前一段折线的温度值;
  8、温度设定:“温度使能"功能开启,此功能有效;即故障代用值功能;
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪功能键说明:
  1、在待机状态下,按“下箭头",显示“故障信息"界面;
  2、在待机状态下,按“上箭头",显示“数据上送"界面;如果有未传输至计算
  机的数据,则“数据条数"项目下,显示未上传数据数量,此时如果传输功能正
  常,刚数据按设置的传输方式自动上传至计算机;如“数据条数"为“0",刚表
  示没有未传输至计算机的数据,此时,按“确定"键,刚产生一条实时数据,按
  设置好的传输方式上传至计算机;
  3、在“数据上送"界面,如果传输方式为“GPRS",按“右箭头",显示“GPRS"
  信息界面,此时,可以查看仪表与移动网络的连接信息;
  SH-TW80 大体积混凝土无线测温仪PC 端软件操作说明
  1、安装环境:HC-TW 系列混凝土无线测温分析软件对计算机的要求为:CPU 主
  频不低于133MHZ、内存不小于16M、工作平台为简体中文版Window XP及以
  上版本、用户应熟悉WINDOWS 平台的基本操作与概念。
  2、软件安装:双击“大体积混凝土测温系统.exe",按提示安装至完成。
  3、软件启动:在“开始"-“所有程序"菜单下,找到“北京新时代仪器技术发展中心.exe"
  (图8-1),双击启动;
  4、进入操作界面:软件启动后,弹出输入“账号密码"界面(图8-2),选择
  “GPRS"模式,输入相应的账号及密码,进入操作界面;
  5、进入操作界面后,点击“仪器管理"按钮,弹出“仪器注册"对话框,按提示注册仪表;
  6、注册完仪表后,点击“项目管理"按钮,创建项目名称;
  7、新增项目完成后,点击“工程管理"按钮,创建工程名称及测位名称;
  8、返回主界面,可以查看、打印数据。
对于工业投资决策者,这篇是必读的。
2026-10-22 18:38:35|本帖共 17 字 回复
