台式外抽式真空机常见故障及修理办法
无电源
故 障 原 因:1、检查是否通电2、保险丝是否烧断3、查看电源是否坏掉,开关上接线是否脱落
解 决 办 法:1、接入220V电源;2、拆开后板,旋开保险丝座,如果保险丝烧坏,更换;3、如开关烧坏,更换;如接线脱落,参照接线图接上。
台式外抽式真空机另一个重要的环节就是充气。真空充气包装不仅有除氧保质的作用,还能抗压、阻气、保鲜的作用,能有效长时间的保持食品原来的色香味。值得注意的是有部分食品不宜采用真空包装,而必须采用真空充气包装。比如松脆易碎的、易结块的、易变形走油的、有棱角或硬度较高有可能刺破包装袋的食品。食品经过真空充气包装以后,包装袋内充气压于包装袋外的压强,能有效地防止食品破碎变形,绝不会影响包装袋的外观。
台式外抽式真空机有几种工作模式,是我们大家都想要了解的问题,一般的工作模式有三种,真空模式,真空、充气模式,封口模式。采用不同的工作模式,包装效果是不同的。我们在使用设备机的时候往往只注意日常维护,忽略了了解它的工作原理,这样做是不正确的,只有在了解了工作原理的情况下,才能更好的完成作业。 |
