陶粒平面回转筛故障应急处理要点
发表于:2026-8-27 08:34:21|本帖共 679 字 149
       陶粒平面回转筛在运行过程中可能因操作或环境因素出现异常,及时应对是保障生产连续性的关键。针对常见问题,可采取以下分项处理措施:
    设备无法启动
  首先检查电源连接是否稳固,确认控制开关处于正常位置。若电源无异常,需查看电机线路是否存在短路或接触不良,可通过万用表检测电流稳定性。若电机故障,应立即切断电源并联系维修人员,避免强行启动导致设备损坏。
    筛分效率降低
  筛分效果下降可能与筛网堵塞或物料湿度过高有关。需暂停设备运行,清理筛网表面附着的颗粒物,确保网孔通透。若物料湿度超标,应调整原料预处理工艺,增加干燥环节。同时检查振动电机频率是否符合标准,必要时调整参数以恢复筛分动能。
   运行噪音异常
  异常声响多源于部件松动或轴承缺油。立即停机并检查各连接螺栓是否紧固,重点排查筛体与支架的固定部位。若轴承部位温度升高,需补充润滑油脂,并确认油脂型号与设备要求匹配。若噪音持续,可能涉及内部零件磨损,需维修人员进一步检修。
   物料输送不畅
  进料口或出料口堵塞时,应先停止投料,用工具清理卡滞物料,严禁用手直接操作。若输送带打滑,需检查张紧度并调整至合适位置,同时确认物料分布均匀,避免局部超载。若问题未解决,需检查传动系统是否存在故障。
   设备过热保护
  长时间运行可能导致电机或筛体温度过高。此时应暂停设备,待温度降至安全范围后再重启。同时检查散热系统是否通畅,清理设备周围杂物,确保空气流通。若频繁出现过热现象,需评估生产负荷是否超出设备设计能力。
  通过系统化的应急处理流程,可快速定位并解决多数运行异常,降低停机损失。日常操作中应注重设备状态监测,建立定期维护制度,从源头减少故障发生概率。
