超声波距离传感器的性能指标是什么?
发表于:2026-8-27 08:23:56|本帖共 736 字 3190
       超声波距离传感器是传感器中一种非常重要的测量距离的类型,大家对超声波距离传感器熟悉多少呢?是否知道超声波距离传感器的性能指标呢?下面中昊自动化科技的专家来给大家介绍一下超声波距离传感器的性能等的相关知识。 超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。 超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。 超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。 因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为,或者超声探头。 超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。超声波传感器的主要性能指标包括: (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量,灵敏度也。 (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。 (3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 以上就是超声波距离传感器的性能指标,大家是否对超声波距离传感器的工作频率、工作温度、灵敏度等相关知识有了更加深入的了解了呢?多多总结吧。
感谢发帖!有价值!
3 天前|本帖共 9 字 回复
