螺杆是挤压造粒机的核心传动与物料处理部件,直接影响物料输送、熔融、混合及成型效果,其结构设计需适配不同物料特性与造粒需求,通常分为进料段、压缩段、计量段三部分,各段功能与结构特点存在明显差异。
进料段位于螺杆前端,连接物料进料口,螺槽深度较深。该段主要作用是将块状或颗粒状物料从进料口输送至后续区段,较深的螺槽能容纳更多物料,减少物料在进料口堆积;部分螺杆会在进料段设置螺旋升角渐变结构,帮助物料平稳进入,避免因输送速度突变导致的堵料问题。
压缩段衔接进料段与计量段,螺槽深度从深逐渐变浅。物料进入该段后,在螺杆旋转推动下,空间被压缩,同时受机筒加热与螺杆剪切作用,逐渐从固态熔融为液态;部分螺杆会在压缩段增加混合元件,如屏障型螺棱,增强物料混合均匀度,确保熔融后的物料成分一致。
计量段为螺杆末端,螺槽深度均匀。该段主要对熔融物料进行定量输送与进一步混合,浅螺槽能使物料获得稳定压力,通过螺杆旋转将物料均匀推送至模具;部分高精度造粒需求的螺杆,会在计量段设置均化段,进一步消除物料中的气泡与杂质,提升后续颗粒成型质量。 |
