电压传感器任务和性能参数
发表于:2026-8-27 08:11:56|本帖共 1,166 字 2204
       电压传感器,是一种检测安装,能感触到被测电压的信息,并能将检测感触到的信息,按必定法则变更成为合乎必定尺度须要的电旌旗灯号或其余所需的信息输出,以满意信息的传输,处置,存储,表现,记载跟把持等请求。
  电压传感器将原边电压经由过程外置或内置电阻,将电流限度在10mA,此电流经由多匝绕组之后,经由聚磁资料将原边电流发生的磁场被气隙中的元件检测到,并感到出响应电动势,该电动势经由电路调剂后反应给弥补线圈进而弥补,该弥补线圈发生的磁通与原边电流(被测电压经由过程限流电阻发生)发生的磁通年夜小相称,偏向相反,从而在磁芯中坚持磁通为零,现实上电压传感器应用的是跟磁均衡闭环电传播感器一样的技巧,即零磁通电传播感器。
  1,输入电阻r:元件两激励电流端的直流电阻称为输入电阻,它的数值从几欧到儿百欧,视不同型号的元件而定,温度升高,输入电阻变电流传感器小,从而使输入电流变大,*终引起电势变化,为了减少这种影响,*好采用恒流源作为激励源。
  2,输出电阻r:两个电势输出端之间的电阻称为输出电阻,它的数位与输入电阻同一数量级,它也随温度改变顺改变,选择适当的负载电阻易与之匹配,可以使由温度引起的程水电势的漂移减至*小。
  3,*大激励电流i:参数由于电势随激励电流的增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流1m但激励电流增大,程尔元件的功耗增大,元件的温皮升高,从而引起屯势的温漂增大,因此每种型号的几件均规定了相应的*大激励电流,它的数值从几毫安至几百毫安。
  4,灵敏度k:灵敏度kh=eh/ib,它的数值约为10mv(ma.t)左右。
  5,*大磁感应强度bm:参数磁感应强度超过bm时,电势的非线性误差将明显增大,特斯捡(t)成几千高斯(gs)(1gs=104t)。
  6,霍尔电流传感器等位电势:在额定激励电流f,当外加磁场为零时它是由于4个屯极的几何尺寸不对称引起的误差。
  (7)温度系数:6m的数值一般为零点刀输出端之间的开路电压称为不等位电势,使用时多采用电桥法来补偿不等位电势引起日在一定磁感应强度和激励电流的作用下,温度每变化1.c时,电势变化的百分数弱为电势温度系数,它与元件的材料有关。
  1.电压传感器模块在使用时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。
  2.在选用传感器模块时,要根据测量范围,精度,反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。
  3.测量电流时,*好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到*佳的动态性能和灵敏度。
  4.传感器模块的*佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得*佳测量精度。
  5电流母线温度不得超过100度。
  北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。
