真空冷冻干燥机厂家温馨提示注意事项
发表于:2026-8-26 15:17:20|本帖共 444 字 224
       真空冷冻干燥机利用物理原理将压缩空气中的水分冷冻到露点以下,使其与空气分离。受水的冰点温度的限制,理论上其露点温度可以接近0℃。当然,实际情况需要具体分析。好的冷冻干燥机的露点温度一般在5℃左右。 真空冷冻干燥机在日常的生活中较为常见,但是很多人是不是很清楚真空冷冻干燥机如何具体的使用,对于真空冷冻干燥机的注意事项也不是很了解,下面我们就让真空冷冻干燥机厂家来介绍一下在日常使用时有哪些需要注意的事项。 1.用真空冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂; 2.品必须冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射; 3.注意真空冷冻干燥机冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止**; 4.启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封; 5.一般情况下,该真空冷冻干燥机不得连续使用超过48小时; 6.样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后,继续干燥,以缩短干燥时间。
