浅谈温度、化学反应等对100吨电子地磅基础造成的影响
发表于:2026-8-26 11:03:54|本帖共 843 字 3594
  100吨电子地磅基础沉陷裂缝及预防
  沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不均、松软,或回填土不实或侵水而造成不均匀沉降所致;或者因为模板刚度不足,模板支撑间距过大或支撑底部松动所致,特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。
  (1) 、对松软土、填土地基在上部结构施工前应进行必要的夯实和加固。
  (2) 保证模板有足够的强度和刚度,对支撑系统进行外力加压,使其达到一定的稳定性,并使地基受力均匀。
  (3) 防止混凝土浇筑过程中地基被水侵泡。
  (4) 模板拆除的时间不能太早,且要注意拆模的先后次序。
  (5) 在冻土上搭设模板时要注意采取一定的预防措施。
  100吨电子地磅基础温度裂缝及预防
  温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温度变化较大地区的混凝土结构中。
  (1) 、尽量选用地热或中热水泥,如矿渣水泥,粉煤灰水泥等。
  (2) 、减少水泥用量,将水泥用量尽量控制在450kg/m3以下。
  (3) 、降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下。
  (4)、改善骨料级配。掺加粉煤灰或高效减水剂来减少水泥用量,降低水化热。
  (5)、改善混凝土的搅拌加工工艺,在传统的三冷技术的基础上采用二次风冷新工艺,降低混凝土的浇筑温度。
  (6)、在混凝土中掺加一定量的具有碱水、增塑、缓凝等作用的外加剂,改善混凝土拌合物的流动性、保水性、降低水化热,推迟热峰的出现时间。
  (7)、加强混凝土温度的监控,及时采取冷却、保护措施。八是加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、稻草等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。
  100吨电子地磅基础化学反应引起的裂缝及预防
  混凝土拌合后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。
  (1)、选用碱活性小的砂石骨料。
  (2)、选用低碱水水泥和低碱或无碱的外加剂。
  (3)、选用合适的掺合料抑制碱骨料反应。
  上述是浅谈温度、化学反应等对100吨电子地磅基础造成的影响的详细说明,望采纳!
