猪在吃东西时总喜欢拱着吃,这样饲料容易拱出来,造成浪费。现在饲料价格很高。如果是规模化养猪场,这种浪费也不小。我们没有办法改变猪吃食的时候拱食的天性,但是我们可以想办结解决浪费,这就需要我们选择适合的猪料槽了。 选择设备的原则是让猪拱出来的饲料尽可能的少。槽宽一般为35厘米,内外边缘高度不同。周边一般20厘米左右,内侧略低于外侧2-3厘米。槽的内侧较低,便于猪嘴进食。槽的外缘比猪的外缘高出2-3厘米,以尽可能不让猪拱起饲料。 槽有三分之一的宽度在猪圈外,便于喂食。此外,垂直围栏与槽之间的间隙很小,会限制猪拱。这样,猪的下巴就可以放进猪料槽里吃料了,槽里的料就可以吃得尽可能干净。 猪吃东西一般都匆匆忙忙地。这种匆忙容易造成抢夺,如果开始抢夺更容易造成饲料浪费,如果按口粮喂养,很可能强者会吃得更多,而弱者则吃不饱,造成生长不均。所以在建造槽时要注意围栏内猪的密度。保持每头猪都有自己的位置,让它们尽量少打架。槽的大小取决于不同猪圈中猪的数量。 普通的槽使用方便,成本低,但不适合仔猪。断奶后,小猪从产床搬到育婴室,在那里住了一个多月。仔猪断奶后消化系统发育不够,每次采食量相对较小,这段时间是其长体的关键时期。因此,一般情况下,应让小猪可以自由进食,想吃什么就吃什么。而在这个时期,小猪对事物都比较好奇,经常边吃边打拱,所以很容易造成浪费。为此,研制了一种半自动育龄仔猪猪料槽。当进给设计为从进给箱的顶部到底部进给时,很容易从顶部到底部进给。这样既能保持仔猪生长发育的需要,又能符合仔猪自由喂养的习惯。
