离子交换树脂:运输储存规范及新树脂预处理全指南
发表于:2026-8-26 10:22:58|本帖共 952 字 364
       一、树脂的运输与储存要点 离子交换树脂内部含有一定量的水分,在运输及贮存环节,需尽可能维持这部分水分。倘若在贮存期间树脂出现脱水情况,切不可直接将其置于水中,否则树脂会因急剧膨胀而破碎。正确的处理方式是,先用浓度为8-10%的浓食盐水浸泡1-2小时,随后再逐步稀释盐水。 树脂在贮存或运输过程中,对温度环境有特定要求,应将其置于5-40℃的温度范围内。过冷或过热的环境均可能对树脂质量产生不良影响。若在冬季缺乏保温设备,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的具体温度可根据实际气温灵活确定。 二、新树脂的预处理流程 新树脂在生产过程中,往往会含有溶剂、未参与聚合反应的物质以及少量低聚合物。此外,还可能吸附铁、铝、铜等重金属离子。当新树脂与水、酸、碱或其他溶液接触时,这些可溶性杂质会逐渐转入溶液中,在树脂使用初期对出水水质造成污染。因此,新树脂在投入运行前必须进行预处理。 (一)阳树脂(天津心悦华美001*7)的预处理 阳树脂的预处理需按以下步骤有序进行: 1.食盐水浸泡:准备饱和食盐水,其用量约为被处理树脂体积的两倍。将树脂浸没在食盐溶液中,浸泡时长控制在18-20小时。浸泡结束后,放尽食盐水,用清水反复漂洗树脂,直至排出的水不再呈现黄色。 2.碱液处理:使用浓度为2%-4%的NaOH溶液,溶液量与食盐水用量相同。将树脂置于碱液中浸泡2-4小时,也可采用小流量清洗的方式。浸泡或清洗完成后,放尽碱液,用清水冲洗树脂,直至排出水接近中性。 3.酸液处理:选用浓度为5%的HCl溶液,溶液量与前两者一致。将树脂浸泡在酸液中4-8小时,之后放尽酸液,用清水漂洗树脂至中性,此时阳树脂预处理完成,可待用。 (二)阴树脂(天津心悦华美201*7)的预处理 阴树脂的预处理方法中,步与阳树脂预处理方法的步相同,即采用饱和食盐水浸泡处理。后续步骤如下: 1.酸液浸泡:使用浓度为5%的HCl溶液,浸泡时长为4-8小时。浸泡结束后,放尽酸液,用清水清洗树脂至中性。 2.碱液浸泡:再使用浓度为2%-4%的NaOH溶液浸泡树脂4-8小时,浸泡完成后放尽碱液,最后用清水将树脂洗至中性,此时阴树脂预处理完毕,可等待投入使用。 文章转载自天津心悦华美环保科技有限公司http://www.tjxyhm.cn/Article-1828907.html
这几家企业市场竞争力很强
2026-9-26 16:48:45|本帖共 12 字 回复
多谢整理,信息实用
2 小时前|本帖共 9 字 回复
