叠螺式污泥脱水机调试需要注意什么
发表于:2026-8-26 09:35:43|本帖共 607 字 3203
       叠螺式污泥脱水机是污泥脱水。电控柜系统和混凝反应池的组合。螺旋堆料机的主体由定环和动环组成,螺旋轴从中穿过,形成一个密封的过滤系统。该设备分为两部分。由浓缩部分和压榨部分组成。固定环和移动环之间形成的过滤间隙和螺旋轴的螺距从浓缩部分到脱水部分逐渐减小,螺旋轴不断驱动环清理过滤间隙。防止堵塞。螺杆的旋转带动污泥从浓缩部分输送到脱水部分。同时在背压板的阻挡作用下。产生巨大的内压。体积不断缩小。达到充分脱水的目的。 现在讲一下叠螺污泥脱水机调试时的注意事项。 1、设备的就位放到设备间内,然后根据出泥口对接的接泥斗情况,给叠螺污泥脱水机做一定高度的基础。设备安装过程中,要提前对接好设备各个口径大小、对接方式和材质,然后采购匹配的管道、阀门、弯头等管材,了解设备的电机功率匹配相应规格的电缆,确定好电缆穿线管的材质、固定方式以防铺好线路又重改那样废料费时。设备安装要在专业厂家的指导下完成,注意好细节不要出现跑冒滴漏现象。 2、调试要求具备的条件,要有泥、药、电和水。泥指污泥池污泥要有足够的液位,以便污泥泵抽到叠螺污泥脱水机里,并且污泥不要分层,如果污泥池有搅拌机可以搅匀后期更容易调试。药是指絮凝剂,比如PAC和PAM。电是指三相电,水是指自来水,用来化药和清洗脱水主体。 3、项目上的污泥脱水工艺要了解清楚,是生化后的污泥还是絮凝沉降污泥或者混合污泥。在调试过程中,方法是不一样的,了解清楚工艺,有利于更快的调试设备。
