进口止回阀在水管中的作用
发表于:2026-8-26 09:07:55|本帖共 1,922 字 2279
       止回阀是一种流体控制装置,可将管道系统中的介质流向一个方向。这种广泛定义的止回阀功能在各个行业中扮演着不同的角色。止回阀也称为止回阀、单向阀或回流防止器,止回阀可防止流动介质向上游回流。
  止回阀的一些应用如下:
  回流很容易损坏仪表、压缩机、过滤器、泵和其他为单向流动而设计的设备。水锤是另一种潜在的危险现象。止回阀有助于减少水锤的影响,尤其是当阀门配备末级阻尼器时。
  通过防止逆流,止回阀可防止两个容器之间的不同介质混合。例如,在水处理厂中,止回阀可防止处理过的水流回未经处理的水库。
  当介质从吸入容器泵送到排放容器时,当泵停止时很可能发生逆流。止回阀用于防止这种情况。常用的阀门类型是底阀。
  止回阀包括两个端口 - 一个入口和一个出口 - 以及一个关闭/关闭机构。止回阀与其他类型的阀门(如球阀和蝶阀)的区别在于,止回阀的独特之处在于,与需要某种形式的驱动来操作的阀门不同,止回阀是自动操作的。单向阀自动运行,依靠压差进行控制。在默认位置,止回阀关闭。当介质从入口流入时,其压力会打开关闭机构。当流入压力因流量被切断而低于流出压力时,或出口侧压力因任何原因而变大时,关闭机构立即关闭阀门。
  止回阀中的关闭机构通常由加载弹簧、配重或重力保持在适当位置。为了使阀门打开,介质必须克服弹簧或关闭机构的力。
  止回阀不能仅根据压差运行。如果是这样的话,涓涓细流就足以打开阀门。因此,打开止回阀需要特定的最小压力。这被称为开启压力。止回阀的开启压力是打开止回阀所需的指定最小入口压力,刚好足以允许可检测的流量。
  旋启式止回阀
  各种类型的止回阀根据设计、操作方式、阀门材料和尺寸等不同特性进行分类,其中的止回阀分类特性是设计/制造。以下是常用的止回阀类型。
  旋启式止回阀由一个在一个边缘铰接在阀体上的圆盘制成。当流体以足够的压力流入阀门时,它会强制打开阀瓣,允许流动。当有逆流或流入压力不再足够时,阀板会关闭。这些阀门适合作为水止回阀,广泛用于配水系统。
  这些阀门采用双偏心盘制成,通常设计安装在两个法兰之间。它们适用于大直径流量,需要相对较高的压力才能打开。倾斜盘式止回阀不适合作为废水止回阀,因为碎屑会卡在阀门的流路部分。
  斜座止回阀
  球式止回阀以球作为关闭机构。流入压力将球从其座上提起并进入专用腔室。当流入压力下降时,球返回其阀座,关闭流动并防止逆流。球形止回阀将作为污水止回阀表现出色,因为关闭机构不会干扰打开位置的流量。
  底阀通常用于抽水管线中,以防止在泵停止时排水。它们安装在泵的吸入管路中,通常带有一个滤网,可以过滤掉油箱中的碎屑。此功能使底阀成为泵应用的合适止回阀。由于这种阀门类型是靠重力工作的,因此安装在管道中必须垂直。
  这些阀门在弹簧的帮助下关闭。轴向止回阀是快速关闭阀,可防止泵在发生回流时反向旋转,因为这会损坏泵。
  球式止回阀
  止回阀对于保持管道系统设备的安全至关重要。它们实用、易于安装、具有成本效益,可用于各种应用和工作条件。但是,如果为应用选择了错误的止回阀,所有这些好处都将无法使用。适当的选择对于节省成本也很重要。在选择止回阀之前必须考虑以下因素。
  应用:止回阀可用作废水止回阀或污水止回阀、化学止回阀或水止回阀等应用。应用决定了所选阀门的设计和操作模式。例如,球阀适用于废水处理,因为它们不会干扰流量。然而,由于关闭速度慢,它们在化学混合应用中表现不佳。
  开启压力或工作压力:必须安装尺寸合适且开启压力适当的止回阀。如果阀门的开启压力过大,流动的介质可能无法将其打开。另一方面,如果开启压力不足,止回阀将不起作用。
  尺寸:阀门有多种尺寸可供选择。当然,选择的止回阀的尺寸必须适合管道和其他相关设备的尺寸。
  轴向止回阀
  方向:止回阀设计为垂直或水平安装,不能安装在预定方向以外的方向。在选择阀门之前,请注意您的管道系统所需的安装。
  材料:止回阀材料,包括阀体和阀座,必须与流动介质兼容。止回阀可以由球墨铸铁、不锈钢、黄铜、聚丙烯、聚氯乙烯等制成,材料的兼容性至关重要。Hawle 的止回阀由球墨铸铁制成,并带有 GSK 认证的高品质环氧树脂涂层,可提供耐腐蚀性。
  操作条件(温度、压力、湿度等):不同的止回阀构造和材料针对不同的操作压力、温度和流速水平而设计。仔细考虑这些因素对于选择正确的阀门类型至关重要。
  成本:在选择止回阀之前,必须考虑初始购买、组装、维护和运行成本。成本通常是一个重要的考虑因素,仅次于质量和功能。但是请注意,低购买成本可能会带来高昂的运行/维护成本。此外,一个廉价的止回阀未能履行其职责可能会导致泵站出现严重问题。一些止回阀可能需要昂贵的管道改造,从而提高组装成本。关于维护成本,阀门越复杂,其维护和维修成本就越高。一些复杂的解决方案需要供应商的专业协助。
